[escort ess 1.4l an 97] poussoir hydraulique ? Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
boulstra
boulstra
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : dessinateur industriel
Niveau technique automobile : je fais mes services + divers travaux
[escort ess 1.4l an 97] poussoir hydraulique ? Empty [escort ess 1.4l an 97] poussoir hydraulique ?
Mer 07 Mar 2007, 16:55
j'ai changé une soupape dans ma voiture et maintenant lorsqu'elle est chaude elle claque. Un ami m'a dit que ça doit venir du poussoir hydraulique lié à cette soupape qui à un problème mais il n'a pas pu m'en dire plus. Est-ce que ça ce règle ou est-ce que ça ce change? C'est difficile à changer?
Toutes les infos seront les bienvenues car je n'ose pas m'en servir là, de peur d'agraver la situation.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[escort ess 1.4l an 97] poussoir hydraulique ? Empty Re: [escort ess 1.4l an 97] poussoir hydraulique ?
Mer 07 Mar 2007, 17:31
a la base pourquoi tu a changer une soupape?
Jeu 08 Mar 2007, 07:20
Un poussoir hydraulique ne se règle pas, il se change [escort ess 1.4l an 97] poussoir hydraulique ? Lol4
boulstra
boulstra
Jeu 08 Mar 2007, 08:34
Salut et merci des réponses.
J'ai remplacé une soupape car elle était tordu à la suite de la courroie de distribution qui a laché. J'ai remplacé la soupape, le ressort, les rondelles, les ergots et le basculeur (également joint de culasse, courroie de distribution, pompe à eau, etc...).
Si le claquement vient bien d'un poussoir hydraulique, faut-il tous les changer? Je ne sais pas ce que c'est, la localisation ainsi que la manipulation. Auriez-vous des conseils?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 08 Mar 2007, 09:56
Après remontage d'un joint de culasse, si les poussoirs hydraulique se sont vidés, il faut des fois laisser tourner la voiture plus d'un quart d'heure au ralenti. Voir la faire tourner 5 min à 2000t/min.
Par contre, ce qui m'étonne, c'est que après la rupture de ta distibution, tu n'ais que 1 soupape de pliée.
Tu devrais prendre les compressions de ton moteur.
boulstra
boulstra
Jeu 08 Mar 2007, 10:13
je pense pas avoir le matériel pour faire ça, mais en effet il n'y avait qu'une seule soupape de tordu. Je pense que cela vient du fait que la courroie a cassé à l'arrêt. C'est difficile de changer un poussoir?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 08 Mar 2007, 10:18
Non, il faut juste enlever l'arbre à came.
boulstra
boulstra
Jeu 08 Mar 2007, 10:26
Ok merci, bon beh je vais changer le poussoir associé à la soupape qui était tordu et j'vous tiendrez au courant de la situation.
Merci à tous pour votre aide!
