- dimitriusaiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : informatique et télécom
[VW Polo 1.4l an 99] Aolin 806, commande verouillage(résolu)
Jeu 08 Mar 2007, 16:00
après avoir lu les autres topics, je n'ai toujours pas trouver comment installer le kit de télécommande pour ma vw polo.
Tout d'abord, j'ai une polo 6n 1999 avec un verouillage central pneumatique (ouverture par clé coté conducteur)
j'essaye d'installer un aolin 806.
Le schéma de cablage fournis :
Ma(es) question(s) est(sont) la(les) suivante(s) :
Dois-je brancher mes deux cables restant à la pompe à vide se trouvant à l'arrière du véhicule ( dans le coffre) ou alors au niveau de la portière conducteur? ( si oui à quel cable, car la couleur précisé par aolin n'est pas la couleur correspondante sur ma vw !)
Ci dessous les photos:
Cable pompe à vide, dans le coffre
Cable portière conducteur (reliée à la serrure)
Mon autre question, toujours lié à cette télécommande, est :
Sur quel cable (des trois sur la photo ) repiquer le cable break pour que quand je freine, cela renvoie un signal à l'aolin.
Idem pour se repiquer sur le cligno ( gauche et droit, pour faire warning lors de l'utilisation de l'aolin )
J'ai essayé d'etre le plus précis possible
merci d'avance
merci d'avance
Re: [VW Polo 1.4l an 99] Aolin 806, commande verouillage(résolu)
Jeu 08 Mar 2007, 17:51
- Avec une lampe témoin, tu regardes sur la prise du moteur ( dans le coffre ) le quel est allimenté quand tu ouvres, et le quel quand tu fermes.
- Toujours la lampe témoin pour la prise du contacteur de stop, prise débranchée il y a qu'un fil d'allimenté. Prend l'autre, il est allimenté seulement au freinage.
- Pour le warning, toujours ta lampe témoin, derrière le bouton warning, tu cherches le fil qui allimente pour le clignotement.
Sam 10 Mar 2007, 18:41
Ok merci, j'ai réussi à pister le cable adéquat qui permet d'ouvrir les portes, mais ceci au niveau du coffre, comment faire pour pister au niveau de la portière ? vu que les cables ne peuvent etre démonter, ou alors tirrer un cable de l'arrière de la voiture jusqu'au verrouillage.
Merci d'avance
Merci d'avance
Dim 11 Mar 2007, 13:26
Je ne suis pas sur d'avoir compris ta question.
Si tu branches sur une porte, tu n'auras que cette porte qui réagira.
Branche sur le moteur dans le coffre.
- golu02Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : education
Niveau technique automobile : bas
Mer 25 Avr 2007, 13:59
salut à tous,
Après mettre battu à l'aide d'amis sur le schema électrique, nous sommes afin parvenus à nos fins.
Voici le branchement que nous avons réalisés:
Centralisation Aolin806 -----> centrale electro pneumatique
le fil mauve -----> avec le gris/noir
le fil gris -----> avec le gris/rouge
le rouge, le gris/jaune et le mauve/jaune -----> avec le rouge/blanc
le noir, le gris/rouge et le mauve/rouge -----> avec le marron
dur à trouver mais cela fonctionne
Mer 25 Avr 2007, 14:29
Bien joué golu02.
Merci pour l'info.
bonne route.
Merci pour l'info.
bonne route.
