[E46 330D] Optique avant gauche(résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
lecture [E46 330D] Optique avant gauche(résolu)
Mar 13 Mar 2007, 23:32
bonsoir,
comment changer la vitre de protection d'un optique E46 330 D?
quelle est la technique de démontage et précautions à prendre S.V.P ???
Merci de vos réponses et j'espère que Darkgyver fera parti des conseils...
talentueux....................
Merci à tous et salutations respectueuses [E46 330D] Optique avant gauche(résolu) Forum03
lecture Re: [E46 330D] Optique avant gauche(résolu)
Mer 14 Mar 2007, 08:20
A tchao bonjour,
1 Démontage
Pour pouvoir accéder à troutes les vis et pouvoir faire les réglages, il vaut mieux démonter les pièces suivantes:
Baguettes d'angle peinte,clippée du côté donnant vers la grille centrale pièce 3 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=51_3267&hg=51&fg=20
Habillage suppérieure de la face avant pièce 13 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=51_3275&hg=51&fg=75
clignottants G + D (une vis cruciforme par clignotant) pièce 21 de ce plan. On y accède par un trou situé à la jonction entre
la face avant et l'aile (accès par le dessus)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=63_0472&hg=63&fg=05
Débrancher les prises électriques du phare
Phares (4 vis par phare) deux fixent le phare à la partie suppérieure de la face avant (pièces 11 de ce plan) et deux fixent le boitier de phare sur la pièce 10 de ce plan
Je ne suis pas certain mais je crois qu'il y a également un vis qui fixe le coin inférieur de l'aile avant sur le boitier de phare (sous le clignotant)
2 Changement des verres
Déclipper en premier lieu le cahoutchouc pièce 9 de ce plan
les verres sont juste clipés. Prendre un tounrnevis plat pour les désolidariser en enlevant les clips.
Il vaut mieux changer les joints, ou à défaut, mettre du joint silicône noir sur l'ancien joint. Sinon il y a de forts risques pour qu'ils ne soient plus étanches!
3 Remontage
S'effectue en sens inverse du démontage.
Lors du revissage du phare sur la face avant et sur le support inférieur, le mieux est de le placer de manière à se retrouver sur les anciennes empruntes laissées par les vis....
J'espère que ces explications sont claires.....
@ + Darkgyver
safariman14
Jeu 15 Mar 2007, 14:04
Merci de toutes ces grande précisions DarkGyver.
Salutations
Ven 30 Mar 2007, 09:28
As tu réussi ton opération????
safariman14
Lun 07 Jan 2008, 13:35
j'ai réussi grâce à toutes tes précisions.
Merci et salutations
safariman14
Mar 08 Jan 2008, 15:58
Content que ton prob soit résolu!!! [E46 330D] Optique avant gauche(résolu) Petard2n [E46 330D] Optique avant gauche(résolu) Petard2n [E46 330D] Optique avant gauche(résolu) Petard2n
[E46 330D] Optique avant gauche(résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
