[e46 330d an 01]barre de seuil porte arrière gauche (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
r?solu [e46 330d an 01]barre de seuil porte arrière gauche (résolu)
Mer 14 Mar 2007, 23:28
bonsoir,
pour démonter la barre de seuil de la porte arrière gauche,comment fait on?
Merci de vos précisions.
Salutations respectueuses à tous.
r?solu Re: [e46 330d an 01]barre de seuil porte arrière gauche (résolu)
Jeu 15 Mar 2007, 06:58
Qu'est ce que tu appelles la barre de seuil de porte???
safariman14
Jeu 15 Mar 2007, 14:01
bonjour l'Ami DarkGyver,
toujours présent et fidèle au poste,
quand tu ouvres la porte arrière ,tu as l'encadrement de porte sur le chassis....
et en bas du chassis de l'encadrement de porte proche de la banquette arrière tu as un ensemble plastique et deux barres chromées...fixées sur plastiques..;
donc comment cet ensemble se démonte???
Est ce que l'explication est meilleure ???
Merci de l'intérêt que tu portes à mon problème.
safariman14
Jeu 15 Mar 2007, 19:34
j'ai le lien Dark
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=91_0568&hg=91&fg=40
c'est la pièce N°2 que j'aimerai savoir comment elle s'enlève???
Salutations
Jeu 15 Mar 2007, 20:40
Je ne suis pas certain pour les E46, mais sur les autres modèles, ces baguettes sont uniquement clippées dans le bas de caisse.
Pour l'arrière, je pense qu'il y a un autre clip dans la partie verticale , là où l'on voit le trou sur le schéma.
Pour déclipper il suffit de passer un levier de dégarnissage entre la baguette et le bas de caisse (metal!).
Pour remonter le neuf, on est un peu embêté par le joint, mais ça passe....
Il est possible que sur E46 ils soient collés en plus....
Dans ce cas chauffer avec un sèche cheuveux avant de tirer dessus!
safariman14
Mar 20 Mar 2007, 22:34
bonsoir l'ami darkgyver,
pas si facile pour enlever ce système plastique............
Je n'y suis pas arrivé..........
aurais tu une autre info???????????????????
Merci ,mais je ne souhaite pas trop te déranger ,car il ya beaucoup de monde sur ce forum..........
Merci de ta sagesse..
Mar 20 Mar 2007, 23:04
Je suis désolé, mais je ne vois rien de plus....
Si j'avais la voiture devant moi, je saurais comment faire, mais te dire comme celà.... En fait c'est plus ou moins toujours la même chose, mais il faut voir pour savoir dans ce cas!!!
Désolé! [e46 330d an 01]barre de seuil porte arrière gauche (résolu) Pasmafau
safariman14
Mer 21 Mar 2007, 17:03
tu n'as pas à être désolé, car tu fais beaucoup sur ce forum pour tous, donc honneur à toi...
merci beaucoup, et a bientôt...
Jeu 22 Mar 2007, 08:23
Je pense que si tu n'as pas réussi avec les explications fournies, c'est que les baguettes sont collées avec du double face.....
Dans ce cas il faut les chauffer pour les décoller, mais il est clair qu'elle seront presque à coup sûr HS après.....
fred35bis
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : mecanicien avion
Sam 24 Mar 2007, 16:05
pour avoir deja eut a demonter cette barre je peut te sertifier qu'elle est juste tenue par des petit clips en plastique qui risque fort de casser lors de la depose
tu seras surement obligé de les changés ensuite si j'ai bonne memoire il y'en a quatre sur chaque seuil
bon courage
Sam 24 Mar 2007, 16:12
Je sais que tous les modèles ne sont pas tareil.... Sur E34 je suis certain qu'ils sont clipés comme je l'ai dit plus haut et que tu le dis aussi, sur E39 peut être aussi, mais il est possible que sur E46 il soient collés avec du double face....
fred35bis
Mar 27 Mar 2007, 09:14
non je l'est fait sur une e46 de 2000 il n'y a que des clips aucun adhesifs
a+
