[zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Techni10
lebrun
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : technique
[zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Empty [zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage
Sam 17 Mar 2007, 07:57
Bonjour, pour une opel zafira 1,8 ess 2001, est-ilsimple d'installer une attache caravanne et son faisceau? est -il indispensable de faire un diagnostique électrique avec la valise comme le suggère certain garage?
si qqun a un schéma des branchements je suis preneur
Merci de vos conseils.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Empty Re: [zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage
Sam 17 Mar 2007, 11:50
[zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Priser10
Et côté voiture, regarde derrière le phare arrière gauche, je crois bien qu'il y une prise prévue.
Un diagnostique avec la valise? scratch Je ne vois pas pourquoi.
lebrun
Emploi : technique
Sam 17 Mar 2007, 13:36
Merci pour ta réponse je vais regarder.
A bientôt.
Cheaper
Cheaper
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Sam 17 Mar 2007, 14:01
Bonjour pas de diag a la valise mais simplement à shunter derrière les feux AR attention aux couleurs elles sont en normes allemandes. ;)
Ou sur la prise derrière la garniture de coffre au niveau de la boite pour l'accès au système de roue de secours.
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
lebrun
Emploi : technique
Dim 18 Mar 2007, 06:11
ok mais le faisceau n'est pas déja fourni avec un connecteur adaptable? Derrière le feux droit il me semble avoir vu un connecteur et aussi effectivement au niveau de la boite d'accès à la roue de secours.
J'ai en vue d'installer cette attache mais je ne l'ai pas encore acheté et je me renseignes pour l'nstallation.
si tu as d'autres renseignements je suis preneur.
Merci encore
Dim 18 Mar 2007, 10:33
le mieux est d'avoir une lampe témoin ou un multimètre pour bien vérifier l'alimentation sur les différents fils [zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Lol4
lebrun
Emploi : technique
Dim 18 Mar 2007, 19:02
Bonjour, je réfléchis à mon problème de connexion de faisceau .
J'ai trouvé quelqu'un qui vend une attache avec un faisceau opel et une prise13 broches donc pour une prise nouvelle norme.par contre, il n'y a pas de connecteur au bout, seulement les fils .
Croyez vous qu'en repérant du coté voiture les fils avec un voltmètre (derriere le feu droite où il y a le connecteur) je peux aller les brancher.
certains parlent de multiplexage d'autres disent que ça peut mettre une carte en rideau..
Qu'en pensez-vous ??
Merci pour vos réponses.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 18 Mar 2007, 23:16
A mon avis il n'y a pas de problème.
Elle est de 2001, tu es sur qu'elle est multiplexée?
Lun 19 Mar 2007, 06:18
Normalement si tu n'as pas la reconnaissance des ampoules grillées à l'arrière il n'y a pas de soucis.
lebrun
Emploi : technique
Lun 19 Mar 2007, 07:15
Bonjour, je sais qu'au tableau de bord, j'ai marqué "contrôle feu stop" et quand j'appuie sur le frein ça s'eteind.
td 100
Masculin Nombre de messages : 71
Mar 20 Mar 2007, 13:26
En 2001 les zaf n'etaient pas multiplexés [zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Jap
Quand a la reconnaissance des ampoules grillées, elle n'emêche pas de faire un montage a l'ancienne :)
lebrun
Emploi : technique
Mer 04 Avr 2007, 21:44
Bjr alors comment ça se branche??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Avr 2007, 12:29
Par rapport aux sujet en dessus, qu'est ce qu'il te manque pour faire ton branchement?
dom c.
dom c.
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : sncf
Ven 20 Avr 2007, 18:56
[zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Rad07362
dom c.
dom c.
Emploi : sncf
Ven 20 Avr 2007, 19:00
http://images.photomania.com/129125/1/rad07362.jpg , peut etre que tu verras mieu .[/img]
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 20 Avr 2007, 19:03
dom c.
dom c.
Emploi : sncf
Ven 20 Avr 2007, 19:36
[zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Rad245E2 1=clignotant gauche ; 2=feu de brouillard arriére ; 3=masse(pour contact 1à8 du circuit) ; 4=clignotant droit ; 5=lanterne droite et plaque immatr. ; 6=feux de stop ; 7=lanterne gauche et plaque immatr. ; 8=feu de recul et/ou dispositif de marche arriére pour frein à inertie ; 9=alimentation en courant électrique(positif permanent) ; 10=ligne de charge positive pour batterie dans la remorque ; 11=pas encore attribué ; 12=pas encore attribué ; 13=masse(pour contact 9à12 du circuit)
td 100
Jeu 26 Avr 2007, 12:45
dom c. a écrit:[zafira 1.8l ess an 01] faisceau attelage Rad245E2 1=clignotant gauche ; 2=feu de brouillard arriére ; 3=masse(pour contact 1à8 du circuit) ; 4=clignotant droit ; 5=lanterne droite et plaque immatr. ; 6=feux de stop ; 7=lanterne gauche et plaque immatr. ; 8=feu de recul et/ou dispositif de marche arriére pour frein à inertie ; 9=alimentation en courant électrique(positif permanent) ; 10=ligne de charge positive pour batterie dans la remorque ; 11=pas encore attribué ; 12=pas encore attribué ; 13=masse(pour contact 9à12 du circuit)
C'est le shéma pour une caravanne ça et non une remorque ;)
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 26 Avr 2007, 21:41
c'est quoi comme prise?
il faut utiliser le schéma de noria en début de sujet (norme europeenne)!
et que se soit une caravanne ou une remorque, la norme est la même, sauf pour un montage "maison", mais en cas d'accident equipé d'un montage non reglementaire, tu seras responsable!
dom c.
dom c.
Emploi : sncf
Lun 30 Avr 2007, 17:18
salut , c'est les prises au normes europeene , j'ai acheté un croché d'attelage pour ma vectra et il etait equipé avec , donc j'ai du me renseigner pour pouvoir brancher ma remorque.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 30 Avr 2007, 22:23
ah bon? scratch
j'ai jamais vu de prise comme celle là est automobile!
(je suis loin de tout connaitre lol! )
les seul fois ou j'ai vu des prises qui ressemble a la tienne, c'est à l'armée, on appel ça des prise OTAN (militaire)!
les prises que j'ai pu monter était celle comme noria à montrer!
dom c.
dom c.
Emploi : sncf
Mar 01 Mai 2007, 17:10
salut , oui ce sont des prises de marque "jeager" , tu peut avoir des infos sur "google" , j'ai réussi a avoir le shema comme ça.
