[e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu) Techni10
29.99 €
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
lecture [e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu)
Dim 18 Mar 2007, 15:53
bonjour a tous ,
depuis ce matin meme sans contact un bruit de moteur electrique est apparu au niveau de la commande de clim ! il s'agit d'un petit ventilateur situé dans la commande .impossible de l'arreter sauf en debranchant la prise qui est au dos de la commande ! merci de votre aide
lecture Re: [e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu)
Dim 18 Mar 2007, 16:38
Est-ce que le bruit continue en débranchant le ventilateur habitacle ?
hardy
hardy
Dim 18 Mar 2007, 19:13
ou se trouve le ventilateur habitacle?
hardy
hardy
Dim 18 Mar 2007, 22:28
ou se trouve le connecteur du ventilateur habitacle?
Lun 19 Mar 2007, 06:36
je ne sais pas exactement sur les E39, mais il doit se trouver sous le tableau de bord.
Niro
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Mecanicien monteur
Niveau technique automobile : BAC+2 Maintenance Indus.
Lun 19 Mar 2007, 09:18
Bonjour!
Ce petit ventilateur sert à creer une circulation d'air sur la sonde de température interne du vehicule qui se situe dans le boitier de commande de la clim.
Il se met en route lors du démarrage de la voiture et continue de tourner à l'arret pour refroidir la sonde. Il m'est arriver d'entendre le mien tourner pendant 1/4 d'heure (sur E36mais je pense que c'est pareil).
Si le bruit te dérange, ouvre ton boitier de clim et passe un petit coup d'aspi sur les pales du ventilo et une petite goutte d'huile sur l'axe de l'hélice et ca devrait aller mieux ;)
En clair, c'est normal ce bruit :D
@ bientôt
hardy
hardy
Lun 19 Mar 2007, 10:19
bonjour, j'ai demonter le boitier et apres nettoyage et la petite goutte d'huile sur l'axe tout est ok ! super t'es un as ! il est vrai que le ventilateur tourne un bon quart d'heure , mais comme avant il ne faisait pas de bruit , je ne savais pas qu'il y avait une tempo ! encore merci pour l'info et bonne journée
nik_free
Emploi : IT
Niveau technique automobile : IT
Dim 05 Avr 2009, 01:30
hardy a écrit:bonjour, j'ai demonter le boitier et apres nettoyage et la petite goutte d'huile sur l'axe tout est ok ! super t'es un as ! il est vrai que le ventilateur tourne un bon quart d'heure , mais comme avant il ne faisait pas de bruit , je ne savais pas qu'il y avait une tempo ! encore merci pour l'info et bonne journée
Tu peux me dire comment tu as démonté ton boitier svp ? Merci.
Dim 05 Avr 2009, 05:24
DarkGyver a écrit:Bonjour et [e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu) Ring23 sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum [e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu) Oui
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!) [e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu) Forum03
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
Dim 05 Avr 2009, 05:25
Content que ton prob soit résolu! [e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu) Petard2n [e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu) Petard2n [e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu) Petard2n
[e39 ] bruit ventilation de commande de clim (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
