[306 HDI an 03] calage distribution (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
le mineur 80
Emploi : mécanicien sur récolteuses de légumes
Niveau technique automobile : bac technique
[306 HDI an 03] calage distribution (résolu) Empty [306 HDI an 03] calage distribution (résolu)
Jeu 22 Mar 2007, 13:23
Bonjour a tous , mon problème est le suivant , en voulant changer la courroie de distribution de ma 306 HDI , je met la pige de 7 mm dans le volant moteur , mais je suis incapable de mettre la pige de 8 mm dans l'arbre a came , je suis obliger de mettre des piges car aprés avoir repérée le courroie sur les pignons , la voiture demarrer difficilement et s'arretée au bout de 3 secondes avec la nouvelle courroie , est'ilpossible de recaler cette distribution sans tensiometre SEEM ? merci de vos réponses!!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[306 HDI an 03] calage distribution (résolu) Empty Re: [306 HDI an 03] calage distribution (résolu)
Jeu 22 Mar 2007, 18:36
Je ne comprends pas très bien. Tu veux dire que tu n'as pas réussit à mettre les piges avant de démonter ?
Ou alors après avoir remonté ?
Si le moteur a tourné décalé j'ai bien peur que tues des gros problèmes car la-dessus les pistons passent très près des soupapes.
cricri699
cricri699
Niveau technique automobile : passionner pro
Jeu 22 Mar 2007, 18:57
salut mineur il est vrai que ton probleme n est pas tres claire
une question il y a des vis sur ta poulie arbre a came avec des lumieres les a tu deviser????
le mineur 80
Ven 23 Mar 2007, 07:06
Salut tout le monde et merci de votre aide , en fait le probleme vient du manchon clavete sur l'acc qui a la clavette cisaillée donc mes points de calage ne sont plus bons tout sur l' acc , je n'ai pas piger les deux avant le demontage mais apres avoir effectue deux tours de vilbrequin a la main , mise en mache du moteur qui avait du mal a partir , redemontage de la courroie et pigeage , seulement a ce moment que l'on a rencontrer le probleme de pigeage , la seule chose est le devissage du dan^mper au pétard , car impossible manuellement , j'ai la piece ce matin chez peogeot , je remonte et vous tiens au courant de l' évolution , merci encore !!
le mineur 80
Lun 26 Mar 2007, 06:23
bonjour , piece remontée , calage volant moteur ok , acc ok , 8 tours moteurs a la main , pigeage de nouveau , tout est ok , demarrage essai ok , merci a tous !
cricri699
cricri699
Lun 26 Mar 2007, 18:34
bien jouer [306 HDI an 03] calage distribution (résolu) Nickel [306 HDI an 03] calage distribution (résolu) N56_1138
jéjé104
jéjé104
Lun 26 Mar 2007, 23:26
super ! [306 HDI an 03] calage distribution (résolu) N56_1138
