- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
[Fiat Tempra] claquement roue ard
Jeu 22 Mar 2007, 17:38
je suis nouveau sur le forum, j'espère juste que je ne transgresse pas de regle.
Sinon j'ai un souci au niveau de la roue arriere droite de ma Tempra, quand je prends des virages serrés à gauche, j'entends un claquement au niveau de cette roue, plus ou moins rapide en fonction de ma vitesse. Pensant que c'était les amortisseurs, je les ai fait changé -> pas de résultat.
J'ai pensé au roulement de roue, je les ai fait changé égalament -> toujours pas de résultat.
Merci d'avance
Merci d'avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Fiat Tempra] claquement roue ard
Jeu 22 Mar 2007, 19:36
perso si c'est un claquement, je pense plus à un cardan!
- samix6Mécano
Jeu 22 Mar 2007, 19:45
Merci de ta réponse,
donc ca ne venait pas de l'arriere? il me semblait pourtant...
Je sais ce qu'il me reste à faire...
Chuss
Chuss
- gabet62Ingénieur
Jeu 22 Mar 2007, 19:57
re!
avant de te lancer, controle avec la roue lever et fait la touner!
controle aussi le jeu longitudinal et transversale des cardans!
comme ça tu seras fixer!
sinon tu dit que tu entendais le bruit à l'arriere?
- samix6Mécano
Ven 23 Mar 2007, 17:24
Salute
Oui à l'arrière, enfin c'est cqu'il me semble.
Si c'etait le cardan, ca ferai le bruit meme a basse vitesse? car quand je braque a fond et avance lentement, je n'entends rien. Ca ne peut pas etre le ressort arriere qui "claque" quand il est comprimé?
Car pour le test du lever de roue, je l'ai fait a diverses reprises (changement de roue par exemple) et elle n'oppose pas de resistance particulière.
- gabet62Ingénieur
Ven 23 Mar 2007, 19:24
désoler j'avais mal lu (roue arrière droite)
je pense que tu as raison, regarde au niveau de l'ammortisseur (fixation) et l'état général!
Regarde aussi tes silenblocs de train arrière!
- samix6Mécano
Ven 23 Mar 2007, 19:30
Salute!
Ok je vais me pencher sur les silent bloc, car les amorto n'ont que tres peu de kilomètres (env. 8000). Et le bruit était là avant et après le changement.
Mar 24 Nov 2009, 22:04
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ? depuis le temps
