[clio 1.5l dci an 02] Calculateur d'airbag HS Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
lionheart
Emploi : cuisinier
[clio 1.5l dci an 02] Calculateur d'airbag HS Empty [clio 1.5l dci an 02] Calculateur d'airbag HS
Mer 28 Mar 2007, 00:27
Bonjour, j'ai une clio dci 65 3 portes expression du 01/2002. Suite à un choc latéral droit, mon airbag de siège passager s'est déclenché. J'ai changé le siège passager. Je l'ai passé à la valise chez renault et ils ont détecté que le calculateur d'airbag est HS. Coût de la réparation à effectuer: 450€. Mes questions sont les suivantes: Puis-je remplacer le calculateur HS par un autre d'occasion en bon état de fonctionnement? Peut-on le monter soi-même et le reprogrammer par la suite chez renault? Les calculateurs de clio dci 65 sont-ils tous les "même"? Y'a-t-il un moyen de réinitialiser la calculateur actuel sans passer chez renault?
Je vais racheter un calculateur à un particulier qui est en bon état de fonctionnement, il provient d'un clio société 2003. Concernant lez connectiques de mon siège, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce que ça peut allumé le voyant d'airbag si y'a faux contact? Est-ce que le calculateur de la clio société est compatible? Puis-je y monter moi même? Comment effectuer le montage? Quelqu'un pourrait m'expliquer?
Je voudrais savoir si c'est possible de monter soi-même le calculateur? Y'a-t-il des soudures à faire lors du montage? Est-ce préférable de l'emmener chez un garagiste autre que renault pour le faire monter? Comment voir si y'a faux contact aux connectiques du siège?
Egalement lors du choc, mon prétentionneur de ceinture ARD s'est bloqué, est-ce que ça peut allumer le voyant? Renault me dit que mon calculateur est HS mais je me suis renseigné chez eux et y'a des calculateurs qui sont foutus au bout 1 ou 4 déclenchements d'airbag, comment vérifier soi-même si mon calculateur est vraiement HS? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[clio 1.5l dci an 02] Calculateur d'airbag HS Empty Re: [clio 1.5l dci an 02] Calculateur d'airbag HS
Mer 28 Mar 2007, 07:15
perso apres un choc qui engage le declenchement des airbags, je ferais faire le boulot par le garage!
Si tu as un accident par la suite et qu'il y a un defaut d'airbags X ou Y ton assurance ne prendras pas en compte les degat de la voiture, ni des tiens, et tu blesse ou tue quelqu'un tu paierais toute ta vie!
Sinon, seul les calculateurs neufs peuvent etre programmés!
lionheart
Emploi : cuisinier
Mer 28 Mar 2007, 14:10
Ok, mais je veux être sûr de quelque chose: j'ai racheté un calculateur d'occasion à un particulier en bon état de fonctionnement, peut-on le reprogrammmer ou pas? Y'a une possibilité de tester son fonctionnement à part la valise? Sinon, renault me dit que mon calculateur est HS, pensez-vous qu'un faux contact peut allumé le voyant d'airbag? Merci de vos renseignements.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 28 Mar 2007, 18:29
un mauvais contact entre les connectiques peut allumer le voyant.
sinon pour tester ton calculateur, le mieux c'est la valise, sinon je vois pas comment faire!
