[marea TD 100] fumée et odeur de gasoil Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
sebaa
Emploi : charge de projet
Niveau technique automobile : B+3
[marea TD 100] fumée et odeur de gasoil Empty [marea TD 100] fumée et odeur de gasoil
Dim 01 Avr 2007, 22:01
Bonsoir
Le ralenti moteur de ma Marea TD 100 a subitement accéléré depuis quelques jours et , ce , sans raisons.
Parfois , au ralenti, j'ai de la fumée plutot grise (pas facile a decrire) et une odeur prononcée de gasoil
Je precise que la consommation parait normale , et le vehicule reagit normalement au roulage ( elle "tire" bien , pas d'accoups)
elle a 237000 kms , les bougies de pre chauffages changées vers 165000kms.
Deja une question : puis je baisser ce ralenti par moi même ?
aznviet
aznviet
Masculin Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
[marea TD 100] fumée et odeur de gasoil Empty Re: [marea TD 100] fumée et odeur de gasoil
Dim 01 Avr 2007, 22:06
salut,
pour ce qui est de l'augmentation du ralenti je sais pas à quoi c'est dû mais concernant le réglage du ralenti je sais que c'est faisable par soi-meme
si ta voiture a un compte-tour c'est plus facile
[marea TD 100] fumée et odeur de gasoil Dsc00028
sebaa
Lun 02 Avr 2007, 09:59
Euh, oui j'ai un compte tours..je suis aujourd'hui a environ 1000 trs/m contre 850-900 auparavant
Jeu 05 Avr 2007, 08:08
Il est possible que la sonde de température moteur fasse des siennes.
sebaa
Jeu 05 Avr 2007, 15:22
Merci du renseignement.
Comme pourrai je m'assurer de son bon ou mauvais fonctionnement ?
par avance merci
Cdlt
Ven 06 Avr 2007, 07:42
il faut prendre sa résistance, elle diminue en fonction de la température. Par contre je n'ai pas les valeurs.
Sinon, le ralenti est corect ? elle ne boite pas ?
sebaa
Ven 06 Avr 2007, 09:27
Non , le ralenti est stable et regulier.
Par contre mon botier filtre a air a du plomb dans l'aile (plus ou moins cassé a force de demontages au fil des années) et je me demande si il n'y a pas une prise d'air ....
Ca peut avoir un rapport ?
Par avance merci
Dim 08 Avr 2007, 10:44
Au niveau du filtre à air il ne peut pas y avoir de prises d'air.
Si le ralenti est stable alors jette un oeil à la sonde de température.
sebaa
Mer 11 Avr 2007, 17:11
tu ne devais pas être loin de la verité CED !!! malheureusement oserai je dire.
Ce midi, l'aiguille de la temp moteur est partie illico presto dans le rouge...j'ai du rouler 3 kms avant de m'arreter..fumée sous le capot.
Depanneuse et garage.
verdict demain.
j'espère que le joint de culasse n'a pas trop souffert
fabs73
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : débrouillé
Mer 11 Avr 2007, 21:41
Salut, les valeurs pour les sondes de température moteur et température d'air: à -20 15000 ohms, à 0° 6000ohms, à20° 2700ohms, à 40° 1200 ohms,à60° 600 ohms et à 80° 300 ohms, si ca interresse quelqu'un. Borne 25 et 3 pour la sonde de température moteur, et 24 et 3 pour la température d'air, au niveau de la prise (à 25 bornes ) qui vient se brancher sur le calculateur (=au niveau du pied droit du passager sous un cache.)
sebaa
Jeu 12 Avr 2007, 12:48
Bonjour Fabs73
Merci de l'info , mais elle ne m'est plus utile...
Mon joint de culasse est mort ...sniff
cdlt
Mar 17 Avr 2007, 07:28
sebaa a écrit:Bonjour Fabs73
cdlt
C'est pas cool ça ..... tiens nous au courant.
sebaa
Ven 20 Avr 2007, 13:25
J'ai trouvé un ami pour me la 'refaire' pour 600 eur (joint de culasse avec re surfaçage, distrib, vidange etc...)
J'hesite car cette voiture a 240.000 kms sans que quoique ce soit n'ait été changé hors entretien courant : embrayage , ligne d'échappement ,turbo , alternateur , pompe a eau, sont d'origine.
On m'a aussi dit qu'il y avait un risque pour le moteur car la compression augmente lorsque que la culasse est resurfaçée ?
je suis perplexe de l'opportunité d'une telle réparation en fait, mais je sais aussi que ce moteur peut aller loin, le reste aussi ..alors...
gillejeu
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Ven 20 Avr 2007, 21:45
Le resurfaçage de la culasse n'est pas obligatoire si celle-ci ne s'est pas déformée (cas de surchauffe). Pour le savoir sans frais, tu passes ta culasse sur un marbre avec une pâte à roder très fine: si il y a des endroits ou il n'y a pas de pâte sur la culasse alors celle-ci a une déformation... Sinon si tu gères bien, essaie de vérifier avec un comparateur.
sebaa
Ven 03 Aoû 2007, 11:02
vous pouvez clore ce sujet.
Ma pov' Marea a été vendue sur un célèbre site d'enchères et est partie pour une seconde vie en Lituanie !
Je roule maintenant avec une jolie Stilo 3ptes JTD 115..bien agreable ma foi.
