- jerem059Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : interimaire
[Astra 2L dti an 00] odeur de gasoil
Mar 01 Mai 2007, 20:57
Voila j'ai une opel astra 2l dti sport de 2000 et j'ai un probleme ma voiture sent le gasoil aussi bien de dehors que dans l'habitacle. J'aimerais savoir si quelqu'un pourrai m'aider a résoudre le probleme.
Merci de vos réponse cordialement
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [Astra 2L dti an 00] odeur de gasoil
Mar 01 Mai 2007, 23:02
Avec aussi peu d'info, c'est difficile.
Passe ta voiture au karcher.
Même le moteur, mais sans mettre la lance trop près et surtout ne le fait pas moteur chaud (ou juste avec 2 ou 3 km dans les roues pas plus, et sans avoir trop tiré dessus)
Et ensuite, roule un peu, et essaye de voir d'ou vien ton problème.
De l'extérieur, d'en dessous le capot, le coffre, l'intérieur.
Bonne chance.
Bonne chance.
Et reviens nous en dire un peu plus si tu peux après
A +
A +
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 02 Mai 2007, 07:10
essai de voir si tu n'as pas un injecteur qui fuit ou un tuyau de retour!
perso, je pense que ça vient de part là!
- jerem059Nouveau
Mer 02 Mai 2007, 07:34
Ok merci je vai regarder!!
- david-pNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Employé
Jeu 31 Mai 2007, 11:47
gabet62 a écrit:hello!
Je plussoie : j'ai eu exactement la même chose et c'était une fuite au niveau du dernier injecteur. Sur le dernier injecteur il y a un bouchon et ce dernier était fissuré, un peu de gasoil qui s'écoule et avec la chaleur du moteur l'odeur se répand aussi bien dans l'habitacle que en dehors.
