[w202 250 td an 96] pb de voyant Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
jvyper
jvyper
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : routier
Niveau technique automobile : segondair
[w202 250 td an 96] pb de voyant Empty [w202 250 td an 96] pb de voyant
Lun 02 Avr 2007, 09:37
voila j'ai le petit temoin du radiateur qui s'allume, mais il manque pas d eau et le moteur ne depasse pas 80 degrés.
je ne peut plus avoir l air froid dans la voiture, pouriez vous me guider sur ce que pourait etre la panne merci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[w202 250 td an 96] pb de voyant Empty Re: [w202 250 td an 96] pb de voyant
Lun 02 Avr 2007, 10:32
Le témoin radiateur est surement l'indication du niveau.
Débranche la prise sur le vase d'expantion, et fait un pond entre les 2 bornes.
Si ton témoin s'éteind, c'est la sonde dans le vase qui est foutue.
Ca veut dire quoi, je ne set plus avoir l'air froid? scratch
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Lun 02 Avr 2007, 10:44
en faite je ner pas la ventilation sur aur froid dans l abitacle toujour ventilation chaude
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 02 Avr 2007, 12:05
Je ne connais pas bien le système sur ton modèle.
Mais je pense que tu dois avoir un robinet de chauffage, installer sur un des tuyaux de chauffage ( visible depuis le compartiment moteur ) ou bien, installer sur le radiateur de chauffage ( visible depuis dessous le tableau de bord ).
Le système est soit mécanique ( avec un câble ) soit éléctrique.
Je pense que le témoin, n'a rien à voir avec le problème de chauffage.
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Lun 02 Avr 2007, 12:57
ok merci et aussi le moteur monte vite a mon ider en moin de 5 km je suis a 80 degrer.
filaplon
filaplon
Masculin Nombre de messages : 68
Mer 04 Avr 2007, 20:13
study
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 04 Avr 2007, 20:18
Cool, voilà notre spécialiste Mercedes. [w202 250 td an 96] pb de voyant Nickel
Merci pour ces infos filaplon. [w202 250 td an 96] pb de voyant Coucou
filaplon
filaplon
Mer 04 Avr 2007, 20:20
De rien...
Si je peux aidé...
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Mer 11 Avr 2007, 10:11
je te re mercie en efais set piece sans tester fais un bruit bizart et je set plus avoir air froid dans l abitacle merci encor
filaplon
filaplon
Mer 11 Avr 2007, 10:18
study
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Mer 11 Avr 2007, 10:21
jer oublier mon break la baterie est dans le coffre lol
filaplon
filaplon
Mer 11 Avr 2007, 10:27
Je pouvais pas savoir...
250 TD
T pour breack ou T pour turbo...
Tu peux la débranché et la mettre près du duovanne...
Ca prend moins de 10 minutes... et c'est pas difficile à faire...
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Jeu 12 Avr 2007, 09:53
t pour turbo set la 2.5l 150 chv 5 cylindre 110kw https://servimg.com/view/11132652/1
filaplon
filaplon
Jeu 12 Avr 2007, 10:00
ok [w202 250 td an 96] pb de voyant Nickel
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Jeu 19 Avr 2007, 10:17
bonjour est til posible d avoir aces ou floteur du reservoir sans devoir demonter le reservoir merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 19 Avr 2007, 13:33
As-tu résolu le problème de l'air chaud?
Pour un nouveau problème, un nouveau sujet. stp.
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Ven 20 Avr 2007, 08:10
non mais set la piecce que on ma decrit jer comander une new
filaplon
filaplon
Ven 20 Avr 2007, 23:25
Twisted Evil
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Dim 22 Avr 2007, 09:53
elle fais un bruit comme si set un elecrtova qui reste coincer et le bruit mais du temp a stoper
filaplon
filaplon
Dim 22 Avr 2007, 10:08
Twisted Evil
jvyper
jvyper
Emploi : routier
Dim 22 Avr 2007, 10:42
en faite voila quan je mais le contact il a pas de ploc qui se fais j uste un bruit comme stil dun bruit de vann qui tente a souvrire mais qui arive pas donc le bruit fais plus bzz mais qui reste enclancher il tente a ouvrire ou fermer la je set pas trop
filaplon
filaplon
Dim 22 Avr 2007, 10:51
Je ne suis pas convaincu que ce soit cette pièce.
D'habitude ce qui lache est un micro fil qui ne fait plus contact.
Si tu le remplace, démonte le , tu comprendra de suite ce dont je parle.
On voit pas bien, voici les champignons qui monte et descendent. par aimantation.
Ils se reglent par rapport au jus qu'ils recoivent.
[w202 250 td an 96] pb de voyant Lastsc10
