[GTturbo] Ma préparation (reportage) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Math33
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Empty [GTturbo] Ma préparation (reportage)
Jeu 05 Avr 2007, 15:36
Bonjour à toutes et à tous. Voici un petit résumé de la préparation de ma super 5 gtturbo que j’ai effectué.
C’était la première fois que je refaisais un moteur de ma vie et qui plus est une préparation moteur.
Pourquoi est ce que j’ai refais mon moteur et une prépa ? J’ai refais le moteur car il consommé presque autant d’huile que d’essence (les compressions étaient de moins de 7 bars par cylindre et ce n’était même pas régulier..) vitesse de pointe : jamais plus de 185 km/h (moteur et configuration d’origine, avec 0.750 g de pression de turbo). Bref, le moteur était fatigué, il me demandé une nouvelle jeunesse !!! Cool J’ai fait une prépa au passage car je voulais une auto qui marchait mieux que l’origine, je n’avais pas réellement de but précis de puissance ou de couple, juste que « ça marche plus fort » que l’origine.
Après 6 mois de travail, voici le résultat ainsi que les pièces montées sur mon auto :
Tout d’abord, on démonte le moteur
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Dmontagemoteurgtt001iu7
On démonte tout ce petit monde
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Moteurgtt008pc6
Première surprise ! 2 bielles coulées, donc vilebrequin marqué. Je pense qu’il était possible de le faire réparer mais j’ai préféré prendre un vilebrequin dans un meilleur état. Voici la tete des coussinets de bielles:
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P1010059kz3
Par chance, mon ami d’enfance me donna un moteur de super 5 GTS 1.4L carbu double corps afin que je puisse récupérer le vilebrequin.
Le début de la prépa peut enfin commencé :maram:
On se nettoie le bloc et on le repeint en noir, couleur d’origine, pour que ça fasse plus propre.
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt011fb9
J’ai agrandi les conduits d’admission et d’échappement avec un drémel, raccourci les guides de soupapes, poli les chambres de combustion et les conduits d’échappement (pas ceux d’admission), j’ai fait rectifié la culasse pour obtenir un RV de 8.2. (D’origine, RV= 7.9).
Photos des conduits en cours d'agrandissement:
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P1010049ov3
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt013xh9
On envoi a équilibrer le volant moteur ainsi que le vilebrequin (gain 500 g sur le VM et le vilo, bein jugez de vous-même lol)
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt049lo9
Voici l’AAC groupe A de chez Techniprofil (244° d’ouverture, 9.66 mm de levée avec un jeu nul => + 1.59mm par rapport a l’origine.)
(A gauche, AAC sodémo que je devais monté mais en fait il était vrillé dommage car j’aurai eu beaucoup de couple ! et a droite c’est celui que j’ai dans mon auto actuellement.)
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P9110095ip5
Voici le turbo ( a gauche le T25 que j’ai de monté et a droite le T2 d’origine du gtt)
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt004dn9
Voici quelques photos du moteur en cours de remontage :
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt010cl7
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt023vl3
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt032bf5
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt034mz8
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt050aj1
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt063cp3
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Remontagemoteurgt071tj6
Configuration actuelle de mon auto :
Moteur et périphériques :
ð Carburateur groupe A,
ð AAC Techniprofil retaillé en version groupe A,
ð Turbo T25 soufflant actuellement a 1 bar mais bientôt 1.2 bar
ð Echangeur sierra cosworth adapté pour le gtt
ð Double ressorts de soupapes,
ð Coupelles des soupapes en titane,
ð Conduits culasse agrandis en échappement et admission,
ð Bougies froides,
ð RV= 8.2, et cylindrée d’origine : 1397 cm3
ð Distribution neuve avec chaîne et tendeur automatique,
ð Poulie réglable,
ð Chemises en fonte G.S,
ð Pistons d’origine mais décomprimé,
ð Coussinets de bielles et paliers de vilebrequin en trimétal,
ð Tous les joints moteurs neufs,
ð Vilebrequin + volant moteur allégé et équilibré par un professionnel,
ð Embrayage renforcé
ð Bielles allégées et équilibrées en statique et dynamique par moi-même,
ð Carter d’huile cloisonné,
ð Pompe à huile neuve et retarée,
ð Boite de vitesse de Clio RS ragnotti (JC5 129), plus courte que celle de GTT,
ð Dump valve simple piston
ð A venir, radiateur d’huile de BVA de Renault 25 V6 baccara,
ð Robinet de turbo dans le compartiment moteur pour ne pas avoir trop de tentation (lol),
ð Silencieux groupe N, suppression du détente.
Châssis et freinage :
ð Etriers + disques + plaquettes de Clio DCI (obligé de passer en 14 pouces), à venir plaquettes Carbon Lorraine.
ð Maître cylindre Clio williams + mastervac de 19 TD,
ð Flexibles de freins neufs d’origine, (a venir les durites aviation)
ð J’ai également changé tout l’intérieur par un phase 2 étant donné que l’intérieur était un mélange entre un phase 1 et phase 2 lorsque je l’ai achetée,
ð Jantes en 15 pouces de Clio groupe A peinte en blanche montée en 195/45 15 indice V, pneus goodyear eagle F1 (merci Ruru)
ð Amortisseurs AV viarouge avec ressort eibach -25 mm, amortisseurs AR de Clio 16s,
ð Barre anti-rapprochement AV et AR (fait maison par Ruru, merki)
ð Nettoyage des réservoirs
ð A venir (j’ai déjà tout dans le garage, j’ai plus qu’a trouver le temps) triangles clio 16s + barre stabilisatrice clio 16s, modification du train AR de gtt en utilisant les barres de torsion du train AR de clio 16s + soudure du train AR de gtt.
Voici quelques photos de la voiture:
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P2170696yr3
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P2170697vj7
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P2170700db1
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P2170702kw9
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P2170704ji2
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P8130085ic6
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P8130086ty6
Avec le recul, j’ai remonté mon moteur trop précipitamment car j’avais envie de rouler avec mon auto, de faire le rodage, tout simplement envie de voir ce qu’il avait dans le ventre !! lol Suis tombé 2 ou 3 fois en panne car je n’ai pas pris le temps de faire correctement les choses (j’aurai du changer quelques durites par exemple, prendre plus de temps pour mieux faire des détails). Bref, ça me servira de leçon !!!
Je pense que j’ai fait plusieurs erreurs sur ce moteur :
ð vilebrequin allégé : cela ne m’a rien apporté, du moins aucun ressenti différent par rapport a d’autres moteur de gtt,
ð Bielles allégées et équilibrées : trop de temps de passer dessus, des heures de travail minutieux pour au final rien du tout lol, mais c’est avec le recul que j’ai appris ceci,
ð RV augmenté : j’ai voulu essayé, faut faire attention au cliquetis, mais je pense que j’aurai du le baisser plutôt que de l’augmenter.
ð Trop de temps pour le régler (ça va bientôt faire une année que j’ai refais mon moteur, il est réglé façon « maison », passage au banc bientôt, au mois de Mai surement, avec des réglages plus précis, en utilisant des appareils).
Je suis heureux d’avoir réaliser ce projet, cela fait maintenant depuis le mois de juillet dernier que mon auto roule et elle a parcouru a peu près 8000 kms à ce jour sans aucun souci mécanique.
Prochaine auto, ça sera un truc "d’homme" lol. Japonaise ou allemande, je ne sais pas encore, quand j’aurai les sous d’ici quelques années et que je me serai lancé dans ma vie professionnelle.
J’espère que le petit reportage vous a plus. A bientôt, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Empty Re: [GTturbo] Ma préparation (reportage)
Jeu 05 Avr 2007, 21:50
[GTturbo] Ma préparation (reportage) N56_1138 Chapeau Mathieu.
Toute mes félicitations. Super boulot, et merci pour ton reportage.
Il ne te reste pas une photo, du réglage de hauteur de tes chemises?
Ca pourrait rendre service à quelques membres. [GTturbo] Ma préparation (reportage) Super14
Maxou
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : modeste
Ven 06 Avr 2007, 06:39
Oui bravo, beau travail, on a du plaisir à lire ce post ! [GTturbo] Ma préparation (reportage) Nickel
Ven 06 Avr 2007, 07:17
Qu'il est beau dans sa belle combi rino [GTturbo] Ma préparation (reportage) Rs [GTturbo] Ma préparation (reportage) Rs [GTturbo] Ma préparation (reportage) 40
C'est vraiment du beau travail, [GTturbo] Ma préparation (reportage) N56_1138 math33, j'espère que tu vas nous montrer une petite vidéo de l'engin en action [GTturbo] Ma préparation (reportage) Indigne
Math33
Ven 06 Avr 2007, 10:54
Merci a tous.
J'ai des photos du dépassement des chemises, je les mettrai sur le fofo.
Merci Ced-46, et encore ce sont les anciennes combis tongue
a bientot, bon week end, Math.
Dav
Dav
Mar 24 Avr 2007, 21:30
Bravo en effet c'est deja pas mal come boulot par contre effectivement tu a fais quelques petites erreurs notament le RV et divers petites bricoles , mais il fallais osé faire ce que tu as deja attaqué.
A bientot [GTturbo] Ma préparation (reportage) Oui
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mer 25 Avr 2007, 20:06
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Coucou
[GTturbo] Ma préparation (reportage) N56_1138 super reportage, quel courage et trés belle auto.
Je m'intéresse de plus en plus à cette auto et prend des infos de partout, donc j'en profite pour envoyer une petite annonce, je recherche donc un gt turbo à restaurer ou non la seule imposition est que la carrosserie soit d'origine, donc si vous en connaissez une ça m'intéresse. [GTturbo] Ma préparation (reportage) Jap
OK les modos, je file dans les petites annonces. [GTturbo] Ma préparation (reportage) Rougit
Math33
Mer 25 Avr 2007, 20:40
Bleuavus a écrit:[GTturbo] Ma préparation (reportage) Coucou
merci pour tout.
Actuellement, je ne connais personne qui vend une gtt pour faire une restauration mais si j'entend parlé, je te fais signe, no souci Cool
a bientot, Mathieu.
P.S: je n'avais pas vu que tu étais de Bordeaux, j'y passe régulièrement a bruges, j'ai un pote qui y habite et c'est a 15 min de chez moi!!! faudra qu'on se voye un de ces 4, car ta BMW m'a lair fort sympatique également Cool . a bientot, Math.
Math33
Mer 25 Avr 2007, 20:41
Salut tout le monde,
Je vais vous présenter les petites évolutions que j'ai apportées a mon auto durant mes vacances de la semaine dernière.
Commencons par le compartiment moteur :
 Mise en place du radiateur d’huile avec son ventilo intégré (d’origine Renault 25 V6 Baccara, radiateur d’huile de boite de vitesse automatique) :
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Huilesd5
 Modification du circuit de suralimentation et de l’admission d’air
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Boiteaairrs1
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Moteurgttacmodifsny7
Dans un avenir proche (cet été), le circuit de suralimentation sera fait le plus possible en aluminium avec des manchons siliconé bleu (type Samco »), pour l’admission d’air, je ne garderai pas la boite a air dans mon montage final, je ferai faire une cloison (comme en rallye) derrière le feu gauche afin de séparer la chaleur du moteur avec l’air admis et je mettrai un filtre a air spécifique aux moteurs turbo sûrement (type « ITG »). Et pour finir, je pense que je ferai une ouverture d’air sur l’aile AVG style « requin », le plus discret possible ! Je verrai ca avec mon ami carrossier.
J'ai du modifié mon circuit d’eau, le vase d’expansion est maintenant derrière le tablier.
 Installation des manos de contrôle est des faisceaux:
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Huilehr9
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Manosanalyseurrichessemz2
 Mise en place du train AR de Clio 16s
Vous pourrez remarquer que le pneu touche presque le pare choc. (j'ai vite remis le pare choc et il n'est pas a sa bonne place, a quelques millimètres près) Le train AR est trop décranté, il faut que je le relève de 2 cm au moins car le nez de la voiture lève, et je voudrait bien garder l'aspect d'origine, le nez qui plonge légèrement (1.5 cm de différence entre l'AR et l'Av)
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Comparaisontrainarro9.th
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Comparaisontrainar1xe3
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P4200015fx3
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P42000151kt5
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P42000152xw0
[GTturbo] Ma préparation (reportage) P42000153zd1
 Mise en place des triangles de Clio 16s. (La barre stabilisatrice est prévu, je l’ai présenté mais pas eu le temps de la monté. Je le ferai une fois le train AV posé au sol, ce sera plus simple.)
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Trianglesclio16sgr9
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Trianglesclio16s2de5
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Trianglesclio16s4fx1.th
 Achat de nouvelles jantes qui serviront surtout pour l’usage du circuit (c’est du 6x14).
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Jantescliorsiuf9
Modifications à venir :
 Démontage du train AV avec nettoyage et peinture, + réglage parallélisme
 Soudure berceau
 Nettoyage et peinture du train AR + réglage hauteur de caisse
 Peinture complète inter / exter
 Faisceau tableau de bord sera refait en partie
Je reprendrai les travaux une fois les examens passés.
A bientot, bonne journée, Math.
Bleuavus
Bleuavus
Mer 25 Avr 2007, 20:53
ok, pas de problème, fait moi signe si on se croise, remarque je ne risque pas de louper ta voiture, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai pas déjà vu sur Bruges, il y en a 2 ou 3 que j'ai déjà repéré, c'est vrai que sa ne coure plus rues ces genres d'engins.
En tout cas, félicitations pour le boulot, y manque juste (à mon gout) les autocollants d'origine. lol! Faut bien lui reprocher quelque chose à cette voiture.
tongue
Math33
Mer 25 Avr 2007, 21:33
Bleuavus a écrit:ok, pas de problème, fait moi signe si on se croise, remarque je ne risque pas de louper ta voiture, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai pas déjà vu sur Bruges, il y en a 2 ou 3 que j'ai déjà repéré, c'est vrai que sa ne coure plus rues ces genres d'engins.
tongue
Mon ami qui habite Bruges a un gtt bleu avec des jantes blanche (tu ne la verra plus car il est en train de la refaire également), sa copine possède un gtt noir avec les bandes déco tout d'origine avec des jantes blanche pour le moment car les pneus en 13 pouces sont raides.
Pour la mienne, le peinture sera refaite dans son intégralité (intérieur et extérieur) d'un bleu style clio V6 (bleu métalisé), et je prévois de remettre les bandes déco sur les côtés, mais connais tu le prix de ses bandes chez RENAULT??? ( 200 euros le côté avec ma remise lol! ) juste pour des autocollants Evil or Very Mad
Sinon elle aura le look d'origine mis a part les trains roulants qui seront plus efficace ainsi que le moteur. La, je commence juste a la préparer pour la peindre, donc elle ne roulera pas avant Septembre je pense.
Ensuite, elle sera nikel, du moins c'est mon objectif [GTturbo] Ma préparation (reportage) Lol4
a bientot, et encore merci pour les compliments, ca me touche.
a bientot, Math.
Bleuavus
Bleuavus
Mer 25 Avr 2007, 21:58
[GTturbo] Ma préparation (reportage) Excliobo
J'habite 1 rue après ton amie, je la connais la noir, trop bien, c'est exactement l'état que cherche pour le mien, d'ailleurs je compté lui demander si elle la vendait. lol!
Y en a une blanche aussi dans le coin, elle à l'air de marcher fort.
Pour les bandes d'origine je suis au courant.
Au plaisir, n'hésitez pas à faire signe les brugeais.
Math33
Mer 25 Avr 2007, 22:18
Bleuavus a écrit:[GTturbo] Ma préparation (reportage) Excliobo
[right]
nan elle ne la vend pas car elle vient de l'acheter il y a quelques mois.
Sans déconner, va falloir qu'on s'échange les numéros de tél, car je viens très régulièrement dans ce coin et a l'occase tu pourras voir ce gtt [GTturbo] Ma préparation (reportage) Lol4
a bientot, Math.
morganw62
Emploi : étudiant..
Niveau technique automobile : bts maintenance aéronautique
Mer 09 Jan 2008, 18:50
super travail, elle est vraiment belle
moi je dois en acheter une ce week end et je voulai savoir si il y avait des endroit a regarder un peu plus que d'autre pour éviter d'acheter une voiture vriller ou ac un turbo en fin de vie...
et si t'as 2/3 conseille pour une préparation du "pauvre" histoire d'améliorer un peu la bete sans trop dépenser, je suis preneur..
Math33
Mer 09 Jan 2008, 19:31
il faut regarder les ailes AR, la baie de pare brise pour voir si la rouille est présente, faire un essai avec quelqu'un qui te suit a la limite pour voir si elle roule "droit" après bein regardes si elle a tapé et souvent le kilométrage affiché au compteur n'est pas réelle.
Niveau "prépa" petite ou grosse, je pourrai un peu t'aider et t'expliquer ce qui faut et ne pas faire.
@+, Mathieu.
