- franc31Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : carrossier
[e46 320d] pb détecteur de pluie
Jeu 05 Avr 2007, 17:23
Bonjour, je pense que le detecteur de pluie sur ma BMW 320 D PACK L ne fonctionne pas , comment le testé ?
Voici la ref: 8 382 468
Merci.
Merci.
Re: [e46 320d] pb détecteur de pluie
Jeu 05 Avr 2007, 23:03
dis à ton môme de pisser sur le pare brise....
Trève de plaisanterie...
Je regarde ce que je peux trouver à ce sujet....
C'est pas toi qui avait des prob de ZKE????
Ven 06 Avr 2007, 08:17
Vérifie le fusible 15 en premier à tout hasard..... Mais je ne pense pas que ce soit lui qui soit en cause!
C'est bien sur ton véhicule que la ZKE a été changée....
Il est très probable que l'option AIC n'aie pas été réinstallée lors du remplacement et que cela ne fonctionne pas à cause de cela....
Il te faut donc retourner là ou tu as fait remplacer la ZKE pour qu'ils enclenchent et initialisent cette option avec la valise....
- franc31Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 06 Avr 2007, 12:45
Bonjour , oui c'est bien moi qui et eu le probléme de ZKE , je vais controlé le fusible avant tout c'est vrai que le boitier ZKE gére pas mal de choses .
Au faite j'ais des photos qui te manque sur ton site pour la E46 (filtre polen)
Ven 06 Avr 2007, 15:10
pouer les photos....
Je mettrai cette fiche à jour prochainement!
Pour ton détecteur de pluie :
Je pense vraiment que ce n'est qu'une question de programmation des options sur ta ZKE....
C'est elle qui gère l'AIC, et elle doit être initialisée dès qu'une modif est faite sur le système AIC!
Or comme tu as changé ta ZKE, le capteur n'est plus le même!!!
- [ BMW e39 540 ia an 2001 ] Détecteur de pluie
- [206 2.0 HDI quicksilver] probleme detecteur de pluie
- [ BMW e39 540i M62 an 1997 ] Problème détecteur de pluie (résolu)
- [ bmw E53 X5 3.0d 218cv ] probleme de deteteur de pluie et de detecteur de phares automatique
- [BMW E46 320d 1999] Probleme de freinage sous la pluie
