- yannos_91Petit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : tech
[BMW E46 320d 1999] Probleme de freinage sous la pluie
Mar 31 Juil 2012, 19:12
Voici mon problème .
En roulant sur l'autoroute (150km/h) alors qu'il pleuvait, je me suis rendu compte qu'en freinant, elle se mettait à tirer d'un coup à gauche, assez flippant le premier coup.
Quelques kilomètres plus loin, la chaussée était sèche et elle ne le faisait plus.
Juste un petit coup dans le volant vers la gauche mais elle restait droite.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce phénomène?
Je précise que les jantes ne sont pas voilées, les pneus sont neufs et je n'ai aucune vibration dans le volant.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [BMW E46 320d 1999] Probleme de freinage sous la pluie
Mar 31 Juil 2012, 19:46
Un problème de déséquilibre de freinage peut être à l'origine de ton problème. Regarde au niveau de ton train roulant si tu n'as pas de jeux excessifs. Dans certains cas, ils peuvent générer un déport au freinage.
Mar 31 Juil 2012, 19:52
difficile a dire, partie roulante sur le pneu remplis d'eau sur une route mouiller,faut rajouté un petit million de camion qui en déposer plein produit glissante,donc quand tu freine,pneu qui accroche moins freins avant les autres (un peu comme sur la neige) faut faire ton teste sur une route sec, sur une route sec si elle tire a gauche alors tu as un soucie
Emploi : tech
Mar 31 Juil 2012, 20:02
J'ai vérifié ce soir si j'avais du jeu sur les trains, mais rien du tout.
Sur le sec, j'ai si je freine un coup sec, mon volant donne un acoup vers la gauche et revient en position.
Ca fait comme si une roue freinait avant l'autre...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 31 Juil 2012, 23:01
regarde s'il n'y a pas de silent bloc defectueux sur le train avant, principalment le silent Bloc AR du triangle inferieur gauche.
