- mick62800Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[Kadett 5cv Diesel an 91] ne demare plus.
Ven 06 Avr 2007, 10:49
Bonjour a tous.
Voila mon problème: Il est impossible de démarer ma voiture ( on dirait qu elle est prete a ce lancer ). Je pensais qu'au debut sa venais de ma baterie, je l'ai rechargé et remis de l'eau distillé ( niveau un peu bas ), j'ai changé mes bougies de préchauffage, tester si mes bougies etaient bien alimenté, mon filtre a air, purger le filtre a gazoil . toujours impossible a la démarer. nous avons remarqué une chose au niveau du filtre a air. au lieu d aspirer de l'air , sa fait l inverse... sa refoule de l air
honetement je galere ...
Quand je donne des coup de clé, il y a de la fumée noir qui sort du pot d'echapement, donc a mon humble avis le gazoil ne s'emflame pas.
pouvez vous m'aider a resoudre ce probleme
Ma voiture est une opel kadett, 5cv, année 1991, diesel
Qu'elles sont les etapes a suivre pour trouver le probleme?
voila et merci d avance
PS: je m y conné pas trop en voiture ^^ mais j essaie de comprendre
Re: [Kadett 5cv Diesel an 91] ne demare plus.
Ven 06 Avr 2007, 10:59
Si ton air est refoulée, ça veut dire que une soupape d'admission est ouverte au moment de la compression.
Contrôle le câlage de la distribution.
Comment c'est produit la panne?
As-tu fais un sur régime? Par exemple tu t'ai trompé de vitesse, 2em à la place de la 4em?
- mick62800Nouveau
Emploi : sans
Ven 06 Avr 2007, 11:08
merci de m avoir repondu trés rapidement.
sa met arrivé une ou duex fois effectivement.
Elle ne démarais plus du jour au lendemain ...
au niveau de la distribution, elle a moins d un an. A vrai dire je ne roule pas beaucoup avec la voiture ( a peine 10000km/an )
