- GabsNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : poste
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Bruit Train Avant !
Mer 11 Avr 2007, 22:00
Bonsoir , Depuis un bon moment dejas ,j'ai un bruit de claquement sur mon coté avant gauche , enfin on croirai (sa resone dans une voiture !)
J'ai déjas changé les Coupelles de suspention (2 coté), j'ai changé mes silentbloque de triangle (2 coté), et enfin la rotule coté conducteur ,,,,
Mais toujours ce satané bruit de claquement quant je prend une bosse, ou que je monte un trotoir, mais sur route bien lisse impeccable !!!
Silentbloque de barre stabilisatrice ? (les 4 )
ou tout simplement suspention a changé ?
Merci beaucoup ;) bonne soiré
Re: [ VW Polo 1.9D an 96 ] Bruit Train Avant !
Jeu 12 Avr 2007, 07:51
Si tu as le bruit chaque foix que tu passes sur une bosse, tu devrais réussir à voir du jeu quelque part en soulevent la roue.
As-tu regardé?
As-tu regardé?
- GabsNouveau
Emploi : poste
Jeu 12 Avr 2007, 13:26
ben pas exactement a chaque foi que je passe sur une bosse !
Quand je donne des coups d'acelerateur et je relache ausitot sa claque aussi et la autant que quand je passe sur une bosse.
Et je s'ens quand même que sa provient d'en desous de mes pieds !
et pour le jeu j'ai changé moi même la rotule de suspention pensant que sa viendra de la , mais aucun jeu remarqué d'inabituelle , sa ne bougé pas et surtout ne claqué pas !
Mais bon la force de deux bras comparé a la puissance d'un moteur et les 1,5 t de la voiture ,,, il n'ya pas photo !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Jeu 12 Avr 2007, 18:05
Alors peut-être les silent-bloc moteur.
Il faut soulever un petit peu ton moteur avec un cric et regarder si les silents-bloc se décolle.
Tu mets un plot en bois pour protéger ton carter moteur en le soulevant.
- GabsNouveau
Emploi : poste
Dim 22 Avr 2007, 12:21
J'ai lever le moteur , il n'a rien du tout , j'ai pris un pied de biche , et j'ai bouger un peu le triangle , sa viendrai de la , le silentbloc c'est redechiré , peut de temps apres , a mon avi le triangle a reçut un coup ,
mieux vaut le changer ?
Merci !
Merci !
Dim 22 Avr 2007, 13:12
Un silentbloc de trapèze ne peut pas se déchirer comme ça.
As-tu eu des problèmes en le montant?
As-tu bien mis un neuf?
Mais il est clair que le bruit peut venir de là.
- GabsNouveau
Emploi : poste
Dim 22 Avr 2007, 19:19
Oui il "etais" neuf ! non pas de probleme en le montant , mais bon j'ai quand même du forcer un peu pour r'enboité mon triangle , peut etre est t'il vrier ! mais c'est de pire en pire le bruit !
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 22 Avr 2007, 19:37
j'attrape le sujet en cours, mais est-ce que tu entend le "clack" si tu accelère doucement?
Dim 22 Avr 2007, 19:45
Gabs a écrit:Oui il "etais" neuf ! non pas de probleme en le montant , mais bon j'ai quand même du forcer un peu pour r'enboité mon triangle , peut etre est t'il vrier ! mais c'est de pire en pire le bruit !
Alor il est bon.
Tu as vu l'épaisseur du caoutchouc en le montant, alors il ne peut pas se détruir comme ça.
Je persiste à penser que tu dois voir ce jeu quelque part en soulevant ta voiture et en contrôlant depuis dessous.
Autrement, je ne vois pas comment t'aider.
- GabsNouveau
Emploi : poste
Lun 23 Avr 2007, 12:06
OUI!!!!! Quand j'accelere peut en , sa cracote constament !!!!gabet62 a écrit:hello!
mais une fois que j'accelere plus sa le fait plus !
Pour le silenbloc , j'ai bien essayé avec un pied de biche j'ai coincé dans le triangle et j'ai remuer ,,, il remue,,,,, celui de droite non , mais celui de gauche remus !
