- vagon22Nouveau
- Nombre de messages : 34
Niveau technique automobile : mecano
seat leon l´ampli s´arrête de temps en temps
Mer 18 Avr 2007, 07:50
qui pourrait me dire pourquoi mon ampli s´arrête de temps en temps ,j´ai le moteur en marche et l´ampli se déconecte et revient a la normale et le volume je l´ai normale qu´elle peut-être le problème?
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: seat leon l´ampli s´arrête de temps en temps
Mer 18 Avr 2007, 15:20
Essaye de faire un petit effort sur ton sujet et un petit bonjour et merci te rapporterons un peu plus de réponses.
Ceci mis à part, il faut vérifier lorsque ton ampli se coupe si il est ou non alimenté, car:
1) Si il est alimenté le problème vien de l'ampli lui même, et je serais incapable de te renseigner, il faudra certainement que tu le change.
2) Sinon, si ton ampli n'est plus alimenté, vérifie le branchement des fils qui vont de l'ampli jusqu'à ton autoradio.
Pense aussi à vérifier, si ton ampli possède un ventilateur, que celui ci n'est pas bouché par la poussière.
Reviens nous donner le résultat.
A +
A +
Mer 18 Avr 2007, 18:28
Regarde la remote de ton ampli, pour cela tu met un fil direct de ton 12v à la remote et tu véra si il coupe ou pas.
Tien nous au courant.
Lun 23 Avr 2007, 12:45
bonjour à tous,
Cela peut provenir aussi des sorties de l'ampli: ex: les 2 fils pris sur les membranes peuvent aussi faire un arc électrique et se souder: probléme déjà rencontré;L'ampli chauffe, coupe, et lorsque l'on monte le son, il y a des parasites.
je pensais aussi au remote comme le dis Baba601, il peut débrancher le remote et peut faire un pont directement avec le +12V pour voir si cela provient de l'ampli.
- vagon22Nouveau
Lun 23 Avr 2007, 19:18
bonjour ,j´ai controler le remote et l´instalacion de l´ampli ensuite j´ai brancher le mp3 sur la sortie usb du radio et au bout de 2min. environs plus de son au haut-parleur je débranche le mp3 et le radio redémarre je crois plus tot que cela vient du radio,j´ai le même problème avec les cd, dès que je sort le cd le son revient.
Mar 24 Avr 2007, 19:39
Ton ampli est toujours allumé ou pas?? se met t-il en sécurité??
- vagon22Nouveau
Jeu 26 Avr 2007, 21:33
bonjour, il reste allumé
- NecrolosNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : Etudiant en BTS IRIS (informatique)
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Lun 14 Mai 2007, 11:39
j'ai eu le même problème. en fait, le ça vient du cable de remote. il doit toucher la masse quelque part du coup se poste coupe le jus sur le cable et en fait quand tu changes de source le poste réinitialise sa sortie et l'ampli marche de nouveau.
- [ seat Leon signo TDI 110 an 2003 ] problème : moteur s'arrête au freinage (résolu)
- [ Renault clio 2 dci an 2002 ] Moteur s’arrête de temps en temps
- [ SEAT Leon II 1.9 TDI 105 an 2008 ] Réparation poulie compresseur Delphi Vw Seat Skoda
- [ Seat Leon an 2015 ] Défaut atelier Seat ?
- [ seat cordoba sdi freesh an 1999 ] installation ampli
