- mauditationNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ingénieur
[Fiesta tdci 5p an 02] coffre ne s'ouvre plus (résolu)
Jeu 19 Avr 2007, 12:01
Le coffre de ma Fiesta ne s'ouvre plus du tout, ni avec les différents boutons qui permettent de le faire, ni avec la clef.
Il y a un bruit qui se produit, j'imagine que c'est le petit moteur qui doit permettre son ouverture.
C'est arrivé d'un seul coup, je suis partie de chez moi tout marchait bien, j'ai fait 700km sans ouvrir le coffre, et à l'arrivée ça ne marchait plus.
Heureusement c'est une cinq portes...
Quelqu'un saurait d'où ça peut venir? Si c'est réparable sans aller au garage? Si non, combien ça peut couter?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Fiesta tdci 5p an 02] coffre ne s'ouvre plus (résolu)
Jeu 19 Avr 2007, 12:07
salut,
baisse tes dossiers de sieges ar et dégarni ta malle ar, tu trouveras peut-être un cable ou une tige décrochée au niveau de la serrure.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : ingénieur
Jeu 19 Avr 2007, 12:16
C'est ce que j'ai fait, je n'ai rien vu de bizarre. Je recommencerai ce soir mais à priori tout à l'air en place.
Il y a une pompe qui s'actionne quand j'essaye d'ouvrir la porte avec le bouton qui est sur la clef, et ça s'arrête là. Il y a bien un bruit de 'tentative d'ouverture' mais ça reste bloqué.
Merci pour ton aide.
Emploi : mécano
Jeu 19 Avr 2007, 13:06
salut,
si le cable qui se fixe sur la serrure (commande d'ouverture) n'est pas décroché, tu as certainement la serrure de bloquée.
essaye, si c'est possible, de dévisser la gache (la pièce dans laquelle la serrure se verrouille et qui est fixée sur la caisse) pour ouvrir ton hayon.
et avant de remplacer éventuellement la serrure, vérifie qu'il n'y a pas un reste de rivet (ceux qui servent à la fixation de plaque d'immatriculation) qui se serait mis dans ta serrure et aurait coincé celle-ci.
en fait quand est sertit un rivet, un petit morceau , bien souvent, s'échappe de celui-ci, et, peut se promener dans le hayon. à force d'ouvrir/fermer celui-ci, le petit morceau se promène et "bing", décide d'aller se planquer dans la serrure.
résultat "coinçage de serrure"
bon, c'est pas sur, mais faut y penser.
a+
a+
Emploi : ingénieur
Jeu 19 Avr 2007, 14:51
J'essaye ça ce soir et je te tiens au courant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- charlie19350Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : CHEF DE SECTEUR MAINTANCE INDUSTRIE
Niveau technique automobile : bricoleur
Jeu 19 Avr 2007, 19:10
salut , il m'est arrivé la meme chose mais sur mon chrysler voyager , c'est le moteur qui avait une piece de cassée , je ne sais pas comment c'est fait sur une fiesta , mais sur mon chrysler, je l'ai démonté et j'ai pu le réparé , c'est une systeme à vis sans fin entrainé par un petit moteur et c'est le logement del'extrémité de la vis qui était cassé
Emploi : ingénieur
Lun 23 Avr 2007, 12:52
La serrure est très difficile d'accès mais après bidouillage j'ai extrait un tout petit bout de métal de rien du tout, et miracle, elle s'est ouverte quand j'ai appuyé sur le bouton de mon tableau de bord qui permet de faire ça.
Merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir ouvrir son coffre autrement qu'en baissant les sièges arrière.
Emploi : mécano
Lun 23 Avr 2007, 13:37
salut,
content que ça refonctionne et merci de nous avoir tenu au courant.
au plaisir de t'aider si d'autres "bugs" se produisent sur ta voiture
a+
a+
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2010 ] problème de coffre
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] Problème ouverture coffre
- [ FORD Fiesta 1,4 TDCI an 2003 ] Déclenchement intempestif ventilateur (résolu)
- [ ford Fiesta 1.4 tdci an 2011 ] défaut ESP (résolu)
- [ Volkswagen golf 4 cab 1.6 an 1999 ] capot ne souvre plus (résolu)
