[ Seat Ibiza TDI 110 ] mode dégradé à partir 5000 tours/min Techni10
viktor427
Emploi : ambulancier
Niveau technique automobile : je connais un peu..
[ Seat Ibiza TDI 110 ] mode dégradé à partir 5000 tours/min Empty [ Seat Ibiza TDI 110 ] mode dégradé à partir 5000 tours/min
Mer 25 Avr 2007, 22:32
bonjour, je viens de changer de débitmètre sur ma seat ibiza tdi 110.
J'ai opté pour un pierburg et cela fonctionne très bien, ca marche fort, mais le système repasse en mode dégradé dès que le moteur dépasse 5000- 6000 tours/min environ, en 5ème.
d'où cela peut t'il venir ? merci de vos éclaircissements [ Seat Ibiza TDI 110 ] mode dégradé à partir 5000 tours/min Oui
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Seat Ibiza TDI 110 ] mode dégradé à partir 5000 tours/min Empty Re: [ Seat Ibiza TDI 110 ] mode dégradé à partir 5000 tours/min
Jeu 26 Avr 2007, 01:08
Tu as peut-être une surpression du turbo.
Les turbos sur les TDI 110 sont à géométrie variable. C'est des aillettes qui pivotent pour limiter la pression.
Il faut démonter le turbo et le nettoyer.
Ci-dessous, les aillettes du turbo qui grippent.
[ Seat Ibiza TDI 110 ] mode dégradé à partir 5000 tours/min Turbog10
viktor427
Jeu 26 Avr 2007, 08:05
wouahouuu ! démonter le turbo, rien que ça ? c'est faisable en combien de temps ?
j'ai aussi entendu de parler de la vanne EGR?
hadoken
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : soudeur/monteur
Niveau technique automobile : pas fort
Jeu 26 Avr 2007, 18:41
Ca c'est du plan Noriavag !!!! Je vois beaucoup plus clair comment est fait un turbo et comment ca marche.
viktor427
Jeu 26 Avr 2007, 23:47
ah oui c'est joli la photo
j'ai bien utilisé recherche, mais je ne trouve pas comment nettoyer le turbo... c'est jouable à faire ou alors vaut il mieux confier ça à un pro ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 27 Avr 2007, 08:15
Selon les symptomes de ta voiture, ce n'est pas le débimètre.
Ce n'est pas non plus la Vanne EGR, bien que si le turbo s'encrasse, c'est bien à cause d'elle.
Pour le démonter, et le nettoyer, il faut avoir un minimum d'expérience de débrouillardise.
Si tu ne te sents pas capable, il vaut mieux donner à faire ce travaille.
Parle en avec ton garagiste, et si il te dit que le turbo ne se nettoye pas et qu'il faut le changer, c'est faut.
Il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait ce travail pour réussir à le faire. Il te suffit de montrer la photo ci-dessus à ton garagiste pour qu'il visualise la chose et qu'il accepte de te le faire.
viktor427
Ven 27 Avr 2007, 09:41
ok merci je vais voir ça...
le débitmètre aussi était HS, là je vois une grosse différence
hadoken
Ven 27 Avr 2007, 20:46
Tiens voila un lien avec lequel je me sui fier pour demonter et nettoyer le mien pas plus tard que cet aprem
http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 340842.htm
Le demontage sur la golf 3 tdi avec clim est assez reloud et veille bien a faire des marque sur le turbo air/echappement histoir de te faciliter le remontage de celui-ci. Bon courage avec ton ibiza.
