- presti1Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : technicien informatique
[e36 318i an 92] Telecommande A Distance avec ZVM (résolu)
Ven 27 Avr 2007, 10:25
bonjour à tous ,
je sais il y a déjà des topics mais aucun ne répond à mes questions....
J'ai acheter un boitier comme ceci :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3301101067
le vendeur m'a dis que ça ce montait dérière la boite a gant.
il m'a envoyer une photo :
problème je n'est pas ca deriere ma boite à gant !
j'ai la parti de droite (bien à droite) et à gauche le boitier pour clim !
Pas tous ce qui se trouve au centre (connecteurs ,...)!
PS : j'ai bien la fermeture centraliser ;(et il ma donner un schéma eclectrique enfin les couleurs.... des fils )
J'ai vu qu'il fallait sur d'autre topic monter dans le coffre a gauche ?
Auriez vous une méthode ?
merci ![url]
merci ![url]
Re: [e36 318i an 92] Telecommande A Distance avec ZVM (résolu)
Sam 28 Avr 2007, 12:26
En fait ta voiture a probablement été fabriquée avant 93 (environ) et n'a de ce fait pas de ZKE.....
Il faudrait que tu prennes des photos.... On poura alors t'indiquer où et comment te brancher sur le ZVM....
- presti1Nouveau
Dim 29 Avr 2007, 19:54
c'est une bmw e36 318i millésime 1992 date de 1er mise en circulation 08/1991 !
Voilà un schèma de derrière la boite à gant !
merci c'est cool de pouvoir se faire aider sans passer obligatoirement par un garage !
Lun 30 Avr 2007, 11:00
Le branchement qui suit correspond aux E36 4 portes sans ZKE avec ZVM
Pour les véhicules avec ZKE..... c'est différent!!!!
Le module ZVM est le module complètement à droite avec trois prises dessus.
Il y a :
une prise de 26 pins
deux prises plus petites
une avec 5 fils dessus
une avec 4 fils dessus
La prise qui nous intéresse est celle de 26 pins.
L'ouverture et la fermeture à distance doivent être branchés sur :
le pins 24 fil blanc/rouge/jaune
et
le pin 25 fil bleu/rouge/jaune
Voila pour le branchement.....
Il faut une impulsion positive sur ces deux fils (pins) pour ouvrir /fermer la voiture......
Il y a :
et
- presti1Nouveau
Lun 30 Avr 2007, 14:57
j'ai trouvé le boitier ! merci ! jai mis 2 cables qui parte des pin 24 et 25 . mais ca ne marche toujours pas ...
le vendeur ma dis de brancher les clables ( ceux du boitier ke j'ai acheter) de la facon suivante :
Coté boitier :
BLANC FERMETURE
BLANC/NOIR OUVERTURE
JAUNE+JAUNE/NOIR +12v
ROUGE +12v
NOIR - MASSE
2 FILS MARRONS CLIGNOTANTS
donc il faut que je branche
ca :
BLANC FERMETURE
sur le pin 24 et 25 !
rouge sur +12v
noir sur masse
et les 2 fils jaune e jaune noir sur le +12v aussi !
mais avec ce cablage le boitier fais tok tok kan jappui sur la telecommande (il est donc allimenté) !
mais rien ne se passe ......
Coté boitier :
BLANC FERMETURE
ROUGE +12v
NOIR - MASSE
ca :
BLANC FERMETURE
rouge sur +12v
noir sur masse
- presti1Nouveau
Mar 01 Mai 2007, 01:42
LOoOL
J'ai réussi en faisant les choses soigneusement c'est GOOD !
Juste ,
maintenant ca marche nickel Ouverture/Fermeture!
Par contre il faut brancher où les 2 fils du boitier pour les clignotants ?
Merci !
- presti1Nouveau
Mar 01 Mai 2007, 22:27
Merci Pour votre Aide !
Problème Résolu !!!!
Mer 02 Mai 2007, 08:11
Il est sûr que tu as intérrêt à bien soigner tes branchements à ce niveau là!
Sinon..... tu es certain d'avoir des ennuis tout le temps!!!
Je suis content que tu problème soit résolu
de nous avoir tenu au courant pour la suite.....
- mikooNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : fontion..
Niveau technique automobile : ouep
Sam 05 Mai 2007, 23:37
salut darkgyver et salut presti1 ,dit moi presti1, a tu trouvé la soluce pour les clignotants ?? je vai bientot avoir les 2 mémes telecommandes... je pence que la photo d'en haut correspond a ma caisse (e36 3.18tds de 97)? <--- darkgyver? bref grace a vous je vai tenter le montage moi méme, malgré que l'electricité auto n'es pas du tou mon domaine.. a bientot ! MKL
Dim 06 Mai 2007, 08:30
Bonjour Mikoo;
Le mieux est que tu ouvres un autre post un indiquant clairement le modèle de ta voiture.....
- presti1Nouveau
Dim 06 Mai 2007, 15:33
Salut Mikoo !
en faite c'est simple pour les clignotants :
De ton boitier (que tu mets deriere la boite à gant )
Tu tires les 2 cables ( marrons sur mon boitier)
Un fusible au milieu (si tu ne l'a pas déjà ) de chaque cable.
Tu les amènes au niveau du volant .
Il y a un faiseaux (plusieurs fils attachés ensemble) qui provient de ton volant .
La tu à une fiche où viennent se loger tous les cables du faiseaux ! C'est les cables de toutes tes commandes !
Apris il te faut repérer les 2 cables des clignos !
Et te reste plus qu'a faire la jonction ( soudure ou domino)
voilà c'est tout !
voilà c'est tout !
- mikooNouveau
Emploi : fontion..
Lun 07 Mai 2007, 00:59
Ok merci je materai tou sa quand la poste a ma porte sonera! lol ps sur ta bm les cables clignos sont de quel couleur ?
et pour le fusible, tu l'a u avec,ou fau que j'en achéte un ?
dsl darkgyver, je ne vai pas fair un autre topic alor que c le méme materiel,se qui différenci c que ma caisse es en diesel et que c une des derniére E36 sorti d'usine (milézime 97)
ya aussi le nombre de chevaux (90) arf...
de toute facon si j'ai des problémes pour l'instal je créré un topic que je nomerai
[e36 318tds] Telecommande A Distance
voila mr darkgyver. @ bientot encor merci. MKL
Lun 07 Mai 2007, 09:07
Tu as un montage avec ZKE!
Ceci était le montage sur véhicule sans ZKE
Si tu te branches de la même manière....tu grilles tout!
Justement pour cette raison il faut un autre post.....mikoo a écrit:dsl darkgyver, je ne vai pas fair un autre topic alor que c le méme materiel,se qui différenci c que ma caisse es en diesel et que c une des derniére E36 sorti d'usine (milézime 97)
- mikooNouveau
Emploi : fontion..
Lun 07 Mai 2007, 21:02
Ah ok.. ok
Je vais le faire alors!
Thank darkgyver
Thank darkgyver
- [e36 M41 an??] Telecommande A Distance avec ZKE (Résolu)
- [ bmw e36 318i ] perte telecommande serpistar
- [e36 320i an 92] prob télécommande: HS avec led allumée
- [ Mini cooper 1.6 R50 an 2002 ] probléme d'ouverture et fermeture avec télécommande
- [ Skoda Fabia 1.2 tsi ] Commande des vitres avec clé ou télécommande
