[twingo an 00] pb bruit (sifflement) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
gege86
Emploi : ouvrier
[twingo an 00] pb bruit (sifflement) Empty [twingo an 00] pb bruit (sifflement)
Sam 28 Avr 2007, 14:24
bonjour a tous,
j'ai un petit soucis avec ma twingo. j'entend un sifflement lorque je roule mais pas regulierement. ce bruit s'entend quand je tourne un tout petit peu le volant. enfin il sarrete lorsque je freine mais recommence lorsque jexerce plus daction sur le frein.
d'ou pourrai provenir ce sifflement : etrier, plaquettes ...... ??? Question
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [twingo an 00] pb bruit (sifflement) Lol4
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
[twingo an 00] pb bruit (sifflement) Empty Re: [twingo an 00] pb bruit (sifflement)
Sam 28 Avr 2007, 14:35
Vu ton problème, il pourrait s'agir d'un roulement.
Lève ta voiture roue par roue, et à chaque fois, regarde si il y a du jeu, en la faisant bouger une foie vers toi, une fois vers la voiture avec une main au dessus de la roue et une main au dessous de la roue, et ensuite une main à droite de la roue et une main à gauche de la roue.
Fait cela pour les 4 roues, et indique nous si il y a du jeu.
Si il n'y a pas de jeu, vérifie l'usure de tes plaquettes.
Profite en pour regarder la charte et renomer ton sujet [twingo an 00] pb bruit (sifflement) Lol4
A +
gege86
Emploi : ouvrier
Sam 28 Avr 2007, 14:55
ok d'accord jvé faire cke tu ma dit. jte tien o courant. oué désolé pour le sujet ...
a+
gege86
Emploi : ouvrier
Sam 28 Avr 2007, 18:56
bonsoir,
Alors j'ai fait les verif : ya pas de jeu. donc aprés j'ai verifié les plaquettes: OK et les disques aussi.
offset81
offset81
Sam 28 Avr 2007, 20:11
Re
Là, je vois pas, essaye d'expliquer différemment ton siflement, par rapport à quelque chose de commun. Je sais, c'est pas facile mais sans cela, ça va etre dur.
Tu confirmes que le bruit n'a pas de lien avec le régime moteur?
Fait un test: avant de te mettre à freiner, passe au point mort, et dis nous si ça fait pareil.
A +
gege86
Emploi : ouvrier
Sam 28 Avr 2007, 21:09
A mon avis non. mais je vais faire le test demain.
Pour decrire le sifflement c difficile : c'est un bruit aigu qui parfois est super strident et le son est parfois fort et dotre non.
Mais ce sifflement pourrai t-il venir d'un frottement entre le disque et la plaquette a cause de l'etrier??
offset81
offset81
Sam 28 Avr 2007, 21:32
Re
Oui, il est tout à fait possible que le sifflement provienne de ce que tu décris.
Comme je vois que tu es de paris, si jamais le problème te tracasse trop, je viendrais voir ta voiture si tu veux.
A +
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 29 Avr 2007, 10:58
ton bruit doit venir des freins, c'est assez fréquent depuis quelques temps avec les plaquettes!
essai de graisser les axes d'étrier et tu fait un chanfrin sur tes plaquettes et pour finir un petit coup de toile a poncer sur les disques de freins!
tu n'as pas grand choses d'autres a faire!
A part changer de modele de plaquette!
c'est un modele renault? (motrio)
gege86
Emploi : ouvrier
Sam 05 Mai 2007, 17:17
donc j'ai fait gaffe a ce que ma dit offset81 : le sifflement continu meme si je suis au point mort. et il sarrete tjs quand je freine.
je vais faire ce que gabet62 ma conseillé .....
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 19 Oct 2007, 22:03
[twingo an 00] pb bruit (sifflement) Up
