[ VW Golf 3 ] rajout de capot.
2 participants
- jojo67Petit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : menuisier
Jeu 03 Mai 2007, 19:08
Salut a tous qui peut m'aider ?
J'aimerai mastiquer un rajout de capot sur ma golf 3.
Pour le fixer, avec des vis ou des river ?
Jusqu'ou dois je poncer mon capot (enlever juste le vernis, la peinture ou aller jusqu'a la tole ) ?
Ensuite pour le mastique que dois je utiliser, avec ou sans fibre, mastique de remplissage puis de finition ?
Emploi : menuisier
Re: [ VW Golf 3 ] rajout de capot.
Mar 08 Mai 2007, 19:58
Bonsoir
Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Toutes personnes ayant une idee peut (doit) la poster je pense que c'est comme ca qu'on doit fonctionner pour avancer .
P.S : ne le prennaient pas mal c'est juste mon avis
Mer 09 Mai 2007, 08:15
Je pense que le mieux est de riveter.
Il faut poncer jusque la peinture, puis mastiquer le moins possible pour éviter que ça craquelle ensuite ... un peu de fibre aux endroits ayant le plus besoin de remplissage et ça devrait être bon.
Emploi : menuisier
Mer 09 Mai 2007, 18:04
Oui je vais mastiquer juste a la jointure entre le capot et le rajout pour que ca ne fasse qu'une seul piece (capot)
Donc je met du mastique avec fibre je ponce et ensuite je dois mettre du mastique de finition ou pas ?
Jeu 10 Mai 2007, 06:57
je pense que tu sera obliger, pour avoir un résultat correct, de finir avec du mastic de finition
Emploi : menuisier
Jeu 10 Mai 2007, 17:03
Ok, je vais faire comme ca et je te dirai ce que ca a donner .
Emploi : menuisier
Lun 14 Mai 2007, 18:01
Qui pourrait me dire quelle calandre je dois prendre pour mon rajout de capot 2 ou 3 barette ou autre ?
