- valparezoNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : projeteur
Niveau technique automobile : bac+2
[Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).
Dim 06 Mai 2007, 01:19
"Soda Octavia Kombi 1,9 tdi SLX 110ch de 2000".
Depuis quelque temps les instruments (à aiguilles uniquement) de mon tableau de bord fonctionnent par intermitence.
Afin de vérifier le connecteur, les contacts et autre soudures, j'ai essayé de démonter le tableau. j'ai sorti ls 2 vis du cache tableau,j'ai tiré sur le cache,mais seule la partie supérieure semble vouloir sortir, je n'arrive pas à déboiter la partie inférieure du cache et je n'ose pas forcer depeur de casser quelque chose.
Quelqu'un pourait il me donner la marche a suivre pour le démonter sans casser quelque chose.
Merci d'avance pour votre aide.
- R-Gt3Petit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : agent methode plastique
Niveau technique automobile : technitien bricoleur en tout genre
Re: [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).
Dim 06 Mai 2007, 09:37
salut,
avant de tout démonter assure toi que le problème vient bien de ton tableau de bord, controle les branchements sur la planche porte fusible, controle les fusibles etc....
A+ R-G
A+ R-G
Dim 06 Mai 2007, 10:20
Et pour le cache, si la hauteur du volant est réglable, descend le. Autrement avec un petit tourne vis, tu fais passer le bas du cache par dessus les caches de la collonne.
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Dim 06 Mai 2007, 11:09
Il n'y a pas de fusible pour le tableau de bord.
Concernant le volant, je l'ai descendu à fond, il semblerait que le cache soit clippé, mais je n'arrive pas à voir comment.
J'ai forcé au maximum que je pouvais pour l'enlever (à la limite de la casse).
Y a-t-il un truc pour pouvoir le déclipper?
Dim 06 Mai 2007, 12:58
Je ne connais pas ta voiture par coeur.
Arrives-tu à faire une photo?
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Dim 06 Mai 2007, 15:07
J'ai une photo en Jpg de 33Ko, mais quand je l'insère, elle n'apparait pas.
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Dim 06 Mai 2007, 15:38
En rouge,les 2 vis de fixation du cache.
En vert, la partie que je n'arrive pas à enlever.
Depuis ce matin les instruments à aiguilles ne fonctionnent plus du tout.
J'espère que cette fois l'image s'affichera.
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Lun 07 Mai 2007, 21:15
y a-t-il quelqu'un qui pourra m'éviter d'aller chez le garagiste.
Merci d'avancepour votre aide.
Lun 07 Mai 2007, 22:31
Pour mettre les photos.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Mar 08 Mai 2007, 10:11
Depuis 2 jours les instruments à aiguilles ne fonctionnent plus du tout.
Quand je tourne la clé, tout est Ok, mais dès que je démarre le moteur, toutes les aiguilles retombent.
Merci de votre aide.
Mar 08 Mai 2007, 13:50
Il faut simplement tirer contre toi ce cache.
Il est tenu par des agrafes métalique. ( il me semble ).
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Mar 08 Mai 2007, 14:29
J'ai déja tiré dessus, mais j'ai pas trop insisté de peur de le casser.
Tu es sûr que je peu tirer dessus sans problème?
Si jamais je casse le cache, ça coûte cher cette pièce?
Mar 08 Mai 2007, 14:39
Je n'ose pas te dire que je suis sur à 100%, de peur que tu le casses à cause de moi.
Mais je suis sur. ( je ne l'ai jamais fait sur une skoda ).
Je n'ai pas le prix.
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Mar 08 Mai 2007, 15:03
Merci.
~Je vais essayer.
~Je vais essayer.
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Mer 16 Mai 2007, 15:11
J'ai réussi à sortir le cache, en fait une fois les 2 vis enlevées, il fallait d'abord tirer sur la partie basse et le haut suivait.
j'ai tout vérifié, soudures (j'ai refait celles des connecteurs et du régulateur), pistes etc..., j'ai ouvert les connecteurs pour vérifier les sertissages et rien.....
Par contre, du côté des instruments, je n'arrive pas à vérifier parce qu'il faut démonter les aiguilles pour pouvoir sortir les cadrans en plastique.
Y a-t-il un truc pour enlever les aiguilles?
Merci.
Merci.
Mer 16 Mai 2007, 18:45
Si toutes les aiguilles embètent, c'est automatiquement une allimentation ou une masse ou la platine qui embête. Ca ne peut pas être les 4 instruments.
Pour les aiguilles, je ne sais pas. Je ne les ai jamais enlevées.
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Sam 19 Mai 2007, 16:46
Pour enlever les aiguilles, j'ai utilisé une fourchette que j'ai placé en dessous puis j'ai fais levier en prenant soin de protèger le cadran avec un morceau de papier.
Par contre j'ai tout vérifié à la loupe, et j'ai rien trouvé d'anormal, j'ai également vérifié tous les sertissages des connecteurs femelles sur la câblerie.
Ce pourrait il que ça vienne d'ailleur que de la platine?
Sam 19 Mai 2007, 17:03
Tu peux chercher l'allimentation sur les prises.
Puis mettre en route et voir si tu as des coupures.
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Ven 01 Juin 2007, 13:18
Le problème n'est toujour pas résolu.
En fait ça marche à nouveau par intermitences.
En cherchant mieux, il y a réellement 2 fusibles pour le porte instruments, l'un coupe tout et le second semble être affecté à la mémoire et maintient le porte instrument allumé une fois le contact coupé.
Quand je retire ce dernier tout fonctionne parfaitement, sauf que quand je coupe le contact, tout s'éteind et la montre ainsi que les compteurs journaliers se remettent à zéro.
Quelqu'un a une idée?
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Lun 11 Juin 2007, 09:07
Après beaucoup de recherches infructueuses, j'ai finalement trouvé un bon electronicien spécialisé dans l'électronique Auto qui se trouvait être une connaissance d'un ami.
Résultat: Quelques rivets refaits sur la carte, et c'est reparti.
Il parait que c'est très commun sur ce type de carte que les rivets commencent à déconner au bout d'un certain temps,surtout quand comme moi on habite u patelin ou il y a encore des routes pavées.
Panne donc résolue.
Merci pour ton aide.
Panne donc résolue.
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Lun 11 Juin 2007, 09:08
Au fait:
La réparation ne m'a couté que 35 euros.
Lun 11 Juin 2007, 14:26
Bien joué.
Merci pour l'info.
Bonne route.
Merci pour l'info.
Bonne route.
- ludovicNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent d'accueil
Mer 20 Juin 2007, 19:13
Salut j’ai le même problème que toi sur l’octavia 1.9tdi slx de 2000 peux tu m’apporter plus de précision sur les rivet de la carte merci[/img]
- valparezoNouveau
Emploi : projeteur
Mer 20 Juin 2007, 22:19
Salut. En fait les rivets sont des pièces dorés insérées dans trous qui permettent le passage des pistes d'un coté à l'autre de la carte.
Et d'après ce qu'on m'a expliqué, avec les trépidations ces rivets prennent du jeu dans les trous ce qui fini par produire un mauvais contact.
Pour ma part s'agissant d'un problème d'alimentation, le technicien s'est contenté de refaire des soudures sur les rivets qui se trouvent sur les pistes de l'alim.
Un autre problème quise produit souvent sur ce type de carte (dixit le technicien), c'est des mauvais contacts au niveau du processeur. Dans ce cas, il faut le dessouder entièrement et le ressouder.
J'espère t'avoir aidé.
- ludovicNouveau
Ven 06 Juil 2007, 17:47
merci pour ta reponse salut
- [ Skoda OCTAVIA TDI 1.9 AN 05 ]Problème eclairage tableau de bord
- [ Audi A6 C4 2.5 TDI AEL an 1997 ] problème électrique Tableau de bord (résolu)
- [ Skoda Octavia 1.9 TDI ] icone tableau de bord.
- [ skoda octavia 2 an 2008 ] Affichage Tableau de bord central éteint - ne démarre plus
- [e32 an 87] problème écalirage tableau de bord (résolu)
