- mariokartNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : conducteur bus
[ Skoda Octavia 1.9 TDI ] icone tableau de bord.
Sam 20 Jan 2007, 03:44
bonjour apres avoir fait mon entretient vidange etc...j'ai eu comme inscription a cote du totalisateur journalier <service oil>vu que je n'ai pas remis a zero ce compteur mais a present il s'affiche <insp>
pourriez vous svp me renseigner sur le sujet
ce insp s'affiche en mettant le contact et disparait une fois le moteur en marche
je vous en remercie par avance
cordialement mario
modération : merci de préciser le modèle, année, motorisation exact du véhicule
cordialement mario
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ Skoda Octavia 1.9 TDI ] icone tableau de bord.
Sam 20 Jan 2007, 08:07
salut mario,
tu poste dans la partie VW,audi. donc je pense que c'est un de ces modèles.
c'est l'indication pour la révision,tout à fait normal.
il suffit de le remettre à zéro.
pour cela, normalement, il suffit d'appuyer sur le bouton qui se trouve au combiné ( au niveau des compteurs,sur la vitre).
---> appui sur bouton---> mettre le contact en restant appuyé sur bouton quelques secondes, et normalement ça devrait se remettre à zéro.
il arrive que ça ne marche pas. dans ces cas la, tu fait la même manip en tournant un peu vers la droite ou la gauche ce même bouton ( toujours en étant appuyé)
si un spécialiste VW ou audi peut confirmer...
- mariokartNouveau
[ Skoda Octavia 1.9 TDI de 98 ] icone tableau de bord.
Lun 22 Jan 2007, 01:44
bonsoir milles excuses le vehicule en question est une skoda octavia 1,9tdi de 1998
je vous remercie pour vos reponses vraiment le top ce site!
cordialement mario
Sujet fusioné et modifié par Modo.
Salut mario, je te propose de lire le lien ci-dessous.
https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
noriavag
cordialement mario
noriavag
- [Skoda Octavia 1.9 TDi an 00] Démonter tableau de bord
- [ Skoda OCTAVIA TDI 1.9 AN 05 ]Problème eclairage tableau de bord
- [Skoda Octavia 1.9 TDI ] Problème tableau de bord(résolu).
- [ skoda octavia 2 an 2008 ] Affichage Tableau de bord central éteint - ne démarre plus
- [ Citroen Jumper 2.5 TD an 1996 ] icone tableau de bord ???
