[transit TD an 96] Accèlere tout seul
Dim 06 Mai 2007, 16:00
J'ai un Ford Transit TD de 96, il a 225 000km.
Le moteur accèle tous seul sans raison : cela peut être en roulant comme à l'arrêt. Cela le fait de temps en temps mais très irégulièrement.
Le moteur donc, s'emballe pendant quelques temps puis reviens à la normal. J'ai essayé un produit Bardahl : nettoyant injecteur mais rien y fait!
Qu'est-ce que c'est?
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [transit TD an 96] Accèlere tout seul
Dim 06 Mai 2007, 16:42
salut,
tu n'as pas de fumée bleue à l'échappement?
la pompe d'injection a un cable d'accélérateur pompe mécanique ou c'est une pompe électronique?
ton niveau d'huile est ok?
excuse, que des questions mais, ce sont des détails important
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Dim 06 Mai 2007, 16:47
L'échappement produit un peu de fumée bleu.
La pome est électronique.
Le niveau d'huile est ok!
Dim 06 Mai 2007, 17:02
Voici en plus d'autres informations : Le véhicule a fais cela pendant plusieurs jours et hier, il ne démarrait plus, j'ai essayé des câbles de démarrage mais rien!
Il fait juste un : "tic tic tic tic" et rien d'autres!
Impossible de le démarer.
Emploi : mécano
Dim 06 Mai 2007, 18:34
salut,
bon, donc dans un premier temps, ce qu'il faudrait, c'est qu'il démarre....
"tic tic" c'est ton démarreur non?
controle la masse moteur et l'alim + du démarreur.
en tapant dessus, idem?
vérifie aussi le + nieman (intensité).
avec une pompe électronique, il est possible de faire une lecture code défaut.
avant tout contrôle à droite ou à gauche sur le véhicule, je pense qu'un diag avec valise ne serait pas superflu.
si rien n'est détecté, alors, il faut partir sur des controles mécanique.
a+
a+
Sam 26 Mai 2007, 19:46
Je l'ai emmené et cétait le démarreur.
Emploi : mécano
Sam 26 Mai 2007, 21:40
salut,
ok, nickel pour le démarreur.
et ton souci de moteur qui accélère est toujours d'actualité?
je t'ai posé quelques questions pour avoir + de détail sur ton système dans mon 1er post, mais tu n'y a pas répondu........
a+
a+
Jeu 28 Juin 2007, 16:55
Il accèlere toujours
tu n'as pas de fumée bleue à l'échappement? oui, un peu
la pompe d'injection a un cable d'accélérateur pompe mécanique ou c'est une pompe électronique? pompe éléctronique
ton niveau d'huile est ok? ok pour le niveau
Le véhicule avance tous seule tellement qu'il accelere
Emploi : mécano
Ven 29 Juin 2007, 12:31
salut,
comme c'est une pompe électronique (pas de cable d'accélérateur) il est possible d'interroger la mémoire de défaut du module de gestion moteur.
je pense que tu devrais passer par là pour voir si un défaut de pédale d'accélérateur ou autre, est présent.
il faut pour cela, une valise diag.
il n'y a pas de liaison entre le collecteur d'admission et le circuit gazoil, donc je ne pense pas à une injection de carburant dans l'admission, non souhaitée.
comme il n' y a pas de fumée excessive à l'échappement, je ne pense pas non plus à une auto-alimentation par de l'huile.
tiens nous au jus
a+
tiens nous au jus
a+
Ven 06 Juil 2007, 19:35
Je vais y aller mais je ne sais pas trop quand.
Je vous tiens au courant!
