[Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation Techni10
Mousbir
Emploi : Professeur
Niveau technique automobile : diplome tech
[Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation Empty [Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation
Lun 07 Mai 2007, 20:44
je posséde une Ford escort 1.6 16v (essence) anné 1998.
tout a coup la clim ne marche plus.
lorsque je tourne la commande du clim :
-le voyant ne s'allume plus mais le ventilateur marche bien
-j'entend plus de clic du compresseur.
-j'ai effectué les verifications suivantes:
- les fusibles ils sont tous bon
-les fusible près de la battrie ils sont aussi bon
-j'allumente le compresseur en direct et j'entent le clic de l'embryage
-près de l'optique gauche en haut je decouvre (je pense) le pressostat j'ai verifié les 4 fils avec un voltemètre il n'ya pas de 12v et bien sur lorsque je schinte l'emryage du comprsseur pas de clic.
-près de la battrie je trouve un relais vert (93AG 8C616 B1C Electroventilateur) je sais pas comment le verifié et est ce que la panne vient de lui je s'ai pas.
voila et Merci
si qqu'un peut m'aider a résoudre ce problème
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation Lol4
chémi
chémi
Emploi : mécano
[Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation Empty Re: [Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation
Lun 07 Mai 2007, 21:35
salut,
regarde dans un premier temps au niveau du relais de climatisation(alimentations) que tu trouves dans la boite à fusible.
as-tu une revue technique?
a+
[Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mousbir
Emploi : Professeur
Lun 07 Mai 2007, 23:54
Merci tout d'abord de m'avoir repondue
non je possede pas de revue technique .
j'ai vue dans ma boite a fusibles ,il ya des relais mais je sais pas lequel est de la clim.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 08 Mai 2007, 21:39
salut,
je n'ai pas sous la main les emplacements relais etc...
je vois ça demain et je te rencarde.
mais, stp ne lance pas 50 sujets sur ton problème, on ne va plus s'y retrouver!
a+
Mousbir
Emploi : Professeur
Mer 09 Mai 2007, 11:50
ok merci
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 09 Mai 2007, 12:41
salut,
en attendant, un truc tout bête que j'ai zappé.................[Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation Rougit
y a t'il la bonne quantité de gaz dans ton circuit?
parce que, pas gaz, pas clim.
on pourrait parfois se compliquer la vie avec des prob électrique et que la problème soit tout bête...
a+
Mousbir
Emploi : Professeur
Mer 09 Mai 2007, 16:19
j'ai pensé en premier temps à la quntité de gaz ds le circuit comme vous lorsque j'ai verifié la pression de gaz est bonne.
raison de plus il nya pas d'allimentation au niveau du pressostat. j'ai schinté les fils du compresseur pour demaré l'ombryage mais sans résultat.
voila merci
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 10 Mai 2007, 18:17
salut,
voilà l'emplacement du relais de clim.
[Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation Sans_b10
controle à ce niveau.
par contre pour le schéma de cablage, je peut pas te fournir. désolé
l'idéal serait, comme tu te lance dans des recherches avancées, de te procurer une revue technique.
ça simplifirait la chose
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 15 Mai 2007, 13:30
salut,
tiens, un peu tard, mais j'ai trouvé ça.
c'est le schéma du relais que je te montre au post précédent.
si ça peut t'aider.
[Escort 1.6 16v an 98] panne climatisation 58_bmp10
a+
