[ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
ti-ti
ti-ti
Masculin Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
[ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation Empty [ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation
Ven 17 Nov 2006, 10:33
Bonjour à tous.
La clim ne fonctionne pas sur mon E36 de 1993. L'ancien proprio à parler d'une cartouche à changer/charger.
Qlq peut il me renseigner pour remettre le tout en ordre, bref faire un entretien du système de climatisation ?
[ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation Forum03
[ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation Empty Re: [ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation
Ven 17 Nov 2006, 12:07
Pour t'aider il faudrait que j'en sache un peu plus...
La clim ne fait plus de froid du tout?
Quand est ce que la clim a fonctionné pour la dernière fois?
ou
Depuis quand as tu le véhicule?
Le compresseur de clim s'enclenche t'il?
ti-ti
ti-ti
Ven 17 Nov 2006, 12:14
j'ai la voiture depuis octobre 2006.
La clime tourne mais pas d'air froid.
Ven 17 Nov 2006, 12:31
Il va d'abord falloir contrôler si le compresseur de clim se et en route ou non...
Sais tu le faire?
ti-ti
ti-ti
Ven 17 Nov 2006, 12:43
Je saurai probablement le faire si on m'explique lol!
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Ven 17 Nov 2006, 12:47
Pourrais tu en dire plus sur les tests à effectuer pour vérifier l'enclenchement du compresseur de clim s'il te plaît?
ce la fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai ma 3, et ma clim est devenue inefficace vers la fin de cet été(mi-septembre)elle ne fait plus de froid.
Après avoir regardé toutes mes factures, j'ai vu que la clim n'a pas été entretenue depuis trois ans!!!
Je vais donc avant l'été prochain changer : filtre d'habitacle, bouteille déshydratante et faire poser un traceur et effectuer une recharge si nécessaire!!
Je pense que mon compresseur s'enclenche car quand je presse le bouton pour la mettre en marche, une toute petite baisse du régime moteur très brève se fait sentir(normal, je sais)
Mais y a t-il d'autres tests pour vérifier l'enclenchement du compresseur?
(c'est juste une parenthèse à ton problème ti-ti, ne t'inquiètes pas!! [ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation Excellen )
ti-ti
ti-ti
Ven 17 Nov 2006, 13:59
pprider, j'ai exactement les mêmes symptomes que toi.
Et je voulais savoir la marche à suivre pour remettre le tout en état.
Sur le compresseur de clim arrive la courroie.
Cette courroie entraîne la couronne extérieure de la poulie.
La partie centrale n'est entraînée que si le coupleur électromagnétique s'enclenche. (ce coupleur est un peu comme un embrayage!)
Si ce n'est pas le cas, la partie centrale reste immobile, et la partie qui compresse les gaz n'est pas entraînée...
Faites le test et dites moi ce qui se passe!
ti-ti
ti-ti
Ven 17 Nov 2006, 14:14
ok je testerai cela, merci DarkGyver.
pprider
pprider
Ven 17 Nov 2006, 14:42
Bon alors moi coup de théâtre!!!
Quand j'enclenche la clim, il n'ya même plus de variation de régime moteur et la partie centrale que tu décris Dark ne tourne pas!
va falloir se plonger dans les schémas!je créerais un autre sujet que toi ti-ti pour pas que ca devienne le bazar sur ton sujet.
Je le créerais en temps voulu car je n'ai vraiment pas le temps de m'en occuper ces temps -ci, car j'ai d'autres priorités dessus, et de plus je ne suis pas outillé chez moi(la honte, mais ça va changer!!)
Ven 17 Nov 2006, 14:56
Ce sera quand tu voudras pp...
Tu pouras néanmoins commencer à lire la suite, car je pense que ce sera pareil.... Au moins au début!!!
pprider
pprider
Ven 17 Nov 2006, 15:27
[ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation Forum03 Dark!!!!
Je lirais la suite avec attention!!!!(comme toujours!! [ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation 62 )
wildcatfred
wildcatfred
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : vendeur?ANCIEN MECANO
Niveau technique automobile : mecano et collectioneur
Mar 05 Déc 2006, 21:53
salut.si plus rien ne marche tu a plus de gaz.car le pressostat bp et hp se mes en securiter.mais du gaz et un traceur sa peut toujour etre utile,nettoye a la soufflette les deux radiateur avant(condensateur et radiateur d eau) a la soufflette pas a l eau sa colle le merde,change ton filtre deshydrateur(bouteille liquide) et vidange l huile du circuit(car en changent le filtre sa retire de l huile)de plus il ne faut pas laisser un circuit de clim ouvert trop lontemps car l huile capte l humiditer de l air et les clapet des compresseur rouille.apres sa un bon tirage au vide de 1 h a 1 h30 selon ponpe a vide et charge en gaz R134 a de preference sans oublier les joint de clim pour le filtre.un joint monter et serai et un joint mort et bien huiler les joint avant montage avec l huile du compresseur
florent.savin
Emploi : plombier
Niveau technique automobile : j'apprend
Lun 13 Juin 2011, 14:25
mon systeme de climatisation ne marche pas quand je mais le contacte possition 1 le ventialteur dans l'gabitacle se mais en route a fond pas beaucoup d'air qui sort la climatisation ne fais pas de froid que se passe t'il pourriez vous m'aidez
fabi186
fabi186
Lun 13 Juin 2011, 17:53
salut pour t aider ouver un sujet propre a ta voiture en detaillant le maximum ta panne [ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation Lol4
Lun 13 Juin 2011, 19:21
[ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 an 1993 ] Panne Climatisation Alh
