- ChampyPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Passionné mécanique auto
[R19 dT] Problème essieux arrière
Mer 09 Mai 2007, 16:21
J'ai un gros soucis sur l'essieux arrière de ma 19. Je suis allé chercher une autre 19 avec sur un plateau, elle avait environ 1,5 tonne derrière. Sur le chemin du retour, donc à charge, un gros bruit d'explosion apparait. Je me dis que ce doit etre un pneu, je descends, tous les pneus sont en bon état ainsi que ceux du plateau.
Je me dis alors, bon, ben ca doit être une barre de torsion qui a laché.
Rentré chez moi, je détache le plateau et l'arrière de ma 19 ne remonte pas ou seulement de quelques centimètres. Je me dis, bon ben ca doit vraiment être une barre de torsion qui a laché.
Je mets la voiture sur cale, je regarde en dessous et là, problème.
Les barres de torsion sont intactes et non fissurées, la jumelle centrale est intacte, l'essieu n'a pas bougé, pas remonté dans la caisse, et aucun jeu nul part. J'ai même controlé les amortisseurs qui sont en bon état.
Si quelqu'un peu me guider .... la je ne vois plus grand chose, à part peut être une barre de torsion qui se soit fissurée dans le sens de la longueur ... mais bon, je n'y crois pas trop .....
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [R19 dT] Problème essieux arrière
Mer 09 Mai 2007, 18:25
heu! la je vois pas non plus?
peu-tu nous faire des photos s'il te plait?
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Mer 09 Mai 2007, 20:12
a mon avis je vais dire une grosse bétise!!! Veuillez m'en excusez d'avance
mais serait il peut etre possible que la barre de torsion aurait tourné sur elle meme à cause du poids? rabaissant ainsi la voiture etc..
Sinon désolé, mais la je ne vois pas du tout ce qui se passe :silent:
+1 pour des photos afin de mieux comprendre le problème. merci d'avance.
a bientot, Math.
a bientot, Math.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- gabet62Ingénieur
Mer 09 Mai 2007, 20:18
re!
j'ai penser a la même chose!
Mais j'ai jamais eu le coup et sa me parait gros!
Mais pourquoi pas!
Mais pourquoi pas!
Mer 09 Mai 2007, 21:11
gabet62 a écrit:re!
Mais pourquoi pas!
, je suis d'accord avec toi, ca me parait un peu "gros" aussi.
Attendons les photos car vraiment je comprend pas
a bientot, Math.
Emploi : Salarié
Mer 09 Mai 2007, 21:22
Bon en inspectant tout minutieusement, j'ai finalement trouvé qu'elle est cassée.
Mais elle est cassé à raz des cannelures au niveau du bras de l'essieux dans un renfoncement. J'ai eu du mal de déceler la coupure.
Ce je veux faire c'est mettre un essieux de 16s à la place, ce serait plus simple que de changer la barre, mais vu que sur les 16s ce sont des freins à disque à l'arrière, est ce que le maître cylndre de ma dT enverrait une pression assez importante pour actionner les pistons et freiner ?
- gabet62Ingénieur
Mer 09 Mai 2007, 21:39
je pense pas que se soit les même, et fait attention au controle technique!!!
Mer 09 Mai 2007, 22:02
gabet62 a répondu, je suis du meme avis car c'est des freins a tambours a l'arrière sur votre 19TD. Je ne pense pas que le MC soit identique. a vérifier.
de plus, l'arriver des durites de freins ne seront pas les meme je pense, a vréifier également.
bonne continuation, Math.
- gabet62Ingénieur
Ven 19 Oct 2007, 22:03
Emploi : Salarié
Lun 22 Oct 2007, 11:27
Ah, tu fais bien de uper ce topic car je l'avais en quelques sortes .....oublié .....
Le problème est résolu, c'est bien la barre de torsion qui était coupée, j'ai donc remplacé l'essieux complet par un essieux de 16s.
Malgrès les freins à disque, aucun soucis pour le controle technique.
- gabet62Ingénieur
Lun 22 Oct 2007, 19:02
ok
merci a toi de nous avoir tenu au courant!
bonne route et n'hesite pas a revenir nous voir.
Emploi : Salarié
Sam 27 Oct 2007, 13:03
gabet62 a écrit:ok
Mais y a pas de soucis ! de toute façon je survolle assez souvent le forum, et je ne devrais pas tarder à poster d'autre photo sur le topic concernant mon A310
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ Citroen DS4 ] Plaque constructeur abimée. cherche info poids essieux
- [E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére
- [306 XRD] Problème dégivrage arrière
- [ Renault laguna 2 1,9 dci an 2003 ] probleme ouverture portiere arriere.
