- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
[E34 et E36 M.51] Vibration moteur. (info)
Mar 15 Mai 2007, 00:54
ATTENTION.
PLUSIEURS cas signalés de "DAMPER CASSES ou ,FENDUS (diagnostique pas facile à cerner), au départ du bruit '( faire un trait de craie sur la partie caouchouc et masse en acier "si les traits se décalent ( le Damper est HS )
BONSOIR JCB
BONSOIR JCB
Re: [E34 et E36 M.51] Vibration moteur. (info)
Mer 16 Mai 2007, 09:58
Bonjour;
Peux tu être plus explicite, car donnée comme cela, l'info n'est pas très exploitable........
Jeu 17 Mai 2007, 16:03
darkgiver Bonjour.
Comme tu dois t'en douter, j'ai encore pas mal de relations . .
Chez les possesseurs de "Bmw"et je suis très sollicité pour les conseils et les diagnostiques.
Et depuis quelques temps on est venu me voir avec (des E36,E34,E39 moteurs M51: avec un bruit de "claquement important au bas Moteur ressemblant à un bruit "volant bimasse" et pas facile à localiser.
Je me suis rappelé les premiers "325I avec damper qui se dé-vulcanisait de la roue incrémentée", et le capteur de PMH au dessus qui envoyait de fausses informations au DME.
Je suis allé consulter mes notes techniques....
Sur M51.TÜ ils avaient sortis un nouveau Damper (en 1996).
AMICALEMENT. JCB
AMICALEMENT. JCB
Jeu 17 Mai 2007, 16:29
Peux tu montrer quelle pièce il s'agit sur le site de real.com????
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Sam 26 Mai 2007, 20:03
DarkGyver a écrit:Re;
Peux tu montrer quelle pièce il s'agit sur le site de real.com???? "Site ETK BMW piece N° 1
Sam 26 Mai 2007, 20:10
Est ce qu'il s'agit de cette planche le No 1 ????
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1164&hg=11&fg=18
POULIE DAMPER SUR REALOEM
Lun 04 Juin 2007, 19:02
Bonjour DarKGyver.
OUI. c'est bien cela la piece n°1 sur la planche (realloem)
Sa ne posera plus de probléme puisque j'ai rentré le ( Logitiel ETK BMW)
ILest plus facile à utiliser que l'Anglais.
cordialement jcb:jap:
Mer 13 Juin 2007, 11:04
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration moteur et moteur bruyant
- [ BMW E46 330 XDA an 2004 ] vibration à la coupure du moteur : supports moteur ?
- [Safrane 2.0 16s an 99] Info sur moteur
- [opel omega M51 07/95] SVP info sur le moteur M51
