- olivier-nyNouveau
- Nombre de messages : 1
[VITO 112 CDI] Changer un cardan.
Lun 21 Aoû 2006, 13:51
Bonjour à tous!
Je vais devoir changer le cardan avant gauche de mon Vito et j'aimerais connaitre la procédure à suivre.
Si l'un d'entre vous a déjà fait cela et peut m'aider...
Re: [VITO 112 CDI] Changer un cardan.
Lun 21 Aoû 2006, 14:35
Je n'ai jamais fait sur vito mais c'est pareil que le reste.
Dans un premier temps il faut déposer la roue, ensuite dévisser l'écrou du cardan situé au centre du disque de frein. Il faut ensuite vidanger la boite de vitesse, puis désacoupler le porte-moyeu (là ou se fixe la roue) du triangle infèrieur.
Puis sortir le cardan et faire l'inverse pour le remontage.
Si tu peux passes nous des photos du cardan monté sur la voiture pour que l'on t'indique quoi dévisser.
