- AfterdayNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : employé
[VW golf 3 gti an 93] Moteur qui perd sa puissance
Mer 16 Mai 2007, 10:58
Je possède une golf3gti an.93 et quand le moteur atteind la température normale donc 90°environ alors quand j'accélere fort il y a des moments ou la voiture n'avance pas comme si quelque chose bloquait et quand le moteur tourne à l'arret il tremble de temps en temps et avant de faire la vidange l'aiguille du compte tour bougeait dans tous les sens!
Quelqu'un peut il m'aider? Il faut savoir que j'ai changé les filtres et le niveau d'huile est bon. Juste que les six vis du cardan gauche se dévissent 6 jours après les avoir vissés et de l'huile coule mais je pense que sa n'a rien avoir.
Merci.
Merci.
Re: [VW golf 3 gti an 93] Moteur qui perd sa puissance
Mer 16 Mai 2007, 19:14
On dirait un problème d'allumage.
Comme l'aiguille du compte tour bouge, je changerai la bobine d'allumage.
Elle se contrôle, mais comme c'est aléatoire, tu ne verras pas de défaut.
C'est un risque à prendre, et je ne peus pas te le garantir.
- AfterdayNouveau
Emploi : employé
Ven 18 Mai 2007, 08:58
Ok merci mais tu es sûr que cette panne peut être dû qu'à la bobine d'allumage??? Merci.
Sam 19 Mai 2007, 12:11
Comme je te l'ai dis, je ne peus pas te le garantir.
Mais c'est ce qui me parait le plus probable.
- AfterdayNouveau
Emploi : employé
[golf3 gti 115cv an93] étincelles tete allumeur ou kit ???
Ven 25 Mai 2007, 10:11
Sujer fusionné.
Comme je l'avais écri dans mon sujet précèdent mon moteur perd sa puissance à chaud. Donc Noriavig m'a dit de changer la bobine d'allumage mais j'ai constaté qu'il y a des étincelles sur la tete d'allumeur, plus précisément sur le clipse situé au sud mais aussi sur le fil du milieu le 5ème qui rejoint non le moteur mais une pièce au nord c'est peut être la bobine???(je suis pas sûr). J'ai retiré les 5 fils de la tete pour les nettoyer mais rien. Dois je retirer ces fils du moteur aussi ou carrément changer ce qui est défaillant???
Quelqu'un peut m'éclaircir
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- AfterdayNouveau
Emploi : employé
Ven 25 Mai 2007, 10:12
J'ai oublié de demander ce qu'est le kit d'assemblage/unité d'allumage???
Ven 25 Mai 2007, 10:49
Il n'y a pas de raison d'ouvrir un nouveau sujet, alors j'ai fusionner ton dérnnier message.
Le 5em fil, va bien sur la bobine d'allumage.
Et tu as trouvé la panne.
Si tu veux faire comme il faut, change ( tête de distributeur et rotor, + les câbles d'allumage ).
Si tu veux faire le minimum, change tête de distributeur.
( attention de bien remettre les câbles au même endroit ).
- AfterdayNouveau
Emploi : employé
Ven 25 Mai 2007, 10:56
Ok merci mais quand tu dis tête de distributeur tu veux dire la tête d'allumage ???????
Par contre qu'est ce que le rotor ?
Et la bobine je ne la change pas ?
Merci.
Merci.
Ven 25 Mai 2007, 11:40
Oui, c'est la tête d'allumage.
Le rotor, c'est le doigt sous la tête.
Pour le moment, tu ne changes pas la bobine.
- AfterdayNouveau
Emploi : employé
Ven 25 Mai 2007, 12:25
OK merci beaucoup je te tiens au courant merci encore.
