[honda civic 1.6i ls an 96] pb demarrage matin humide
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- enzoreimsNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanicien
Jeu 17 Mai 2007, 10:34
bonjour a tous !!
je viens de remarquer que ma honda civic 1.6i ls de 1996 ne demarre pas le matin quand le temps est humide !!!
le moteur tourne bien mais ne se lance pas, donc jai demonté et jai pu voir que je n ai pas d'étincelles !
par contre quand c'est pas humide elle demarre sans aucun souci et roule impeccable.
jai demonter le boitier d'allumeur et pas de traces d'humidité, peut etre un probleme d'anti demarrage, jen ai aucune idée !!!
si vous avez une idée les gars ca serai chouette, parce que la je satture !!!!!!!!!
d'avance merci a tous !
Re: [honda civic 1.6i ls an 96] pb demarrage matin humide
Jeu 17 Mai 2007, 11:18
Une possibilité, c'est la masse moteur - châssis. Démonte là et nettoye là.
Si non, j'ai peur qu'il ne te reste plus que le distributeur à changer. ( tout est intégré dedans, capteurs et bobine ).
Fais quand même quelques petit contrôle.
- Sur la prise du distributeur, tu dois avoir du 12V en démarrant.
- Ecoute avec un tourne vis comme stétoscope, si tu entend claquer les injecteurs en démarrant.
- Entends-tu la pompe à essence en démarrant? ( accessible sous le siège arrière, sous une trappe ).
- As-tu le numéro moteur?
- enzoreimsNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 17 Mai 2007, 12:03
meri pour ta reponse
mais la masse moteur-chassis se trouve ou ?
sinon c'est quelles prises du distributeur quil faut tester?
la bobine est neuve par contre !!
et jentend bien tourner la pompe a essence
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Jeu 17 Mai 2007, 18:09
enzoreims a écrit:meri pour ta reponse
merci pour ton aide
C'est un câble ou une tresse entre le moteur ( ou boite à vitesse ) et le châssis. A toi de la trouver.
La bobine n'est pas dans le distributeur? As-tu le n° moteur?
Et les injecteurs claquent t'ils?
- enzoreimsNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 17 Mai 2007, 20:37
le type moteur est mb 111, je sais pas si ca peut t aider !
Jeu 17 Mai 2007, 21:03
enzoreims a écrit:le type moteur est mb 111, je sais pas si ca peut t aider !
Non. Ce n'est pas le n° moteur.
Et les injecteurs?
