[VW Polo Diesel 98] Bruit démarreur. Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
combiman
Niveau technique automobile : bp mecanique +mc mise au point moteur
[VW Polo Diesel 98] Bruit démarreur. Empty [VW Polo Diesel 98] Bruit démarreur.
Lun 21 Aoû 2006, 18:09
Bonjour j'ai un soucis de demarrage de ma polo diesel de 98 et vu le bruit je penchais vers le volant moteur mais on m'a dit que cela pouvait aussi de demarreur qui perdait de la puissance.Comment puis je faire pour le controler?il y a une manipulation particuliere a faire?si vus pouviez m'aider...
Merci!
Sujet modifier par Modo.
[VW Polo Diesel 98] Bruit démarreur. Empty Re: [VW Polo Diesel 98] Bruit démarreur.
Lun 21 Aoû 2006, 18:15
Bonjour, quels sont les symptomes ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 21 Aoû 2006, 18:19
Salut!
Tu n'expliques pas le bruit.
Le démarreur c'est très possible, mais perte de puissance je comprend pas bien. Ou alors c'est la batterie.
Précise ton problème stp. A+
Fais un saut sur la page d'accueil dans " les nouveaux ce présentes " stp. Merci.[/url]
combiman
Lun 21 Aoû 2006, 18:22
quand je lance le demarreur,le moteur ne tourne pas regulierement,parfois le demarreur "coince" comme si la batterie ne delivrait pas assez de puissance.J'ai essaye avec une batterie plus puissante mais memes symptomes.j'ai aussi pense au volant moteur parce que ca fait un bruit un peu metallique ,mais il n'a que 30000km et avant de tomber la boite pour controler le volant moteur je prefere explorer cette piste la.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 21 Aoû 2006, 18:26
Tu as raison.
Je reviens après la présentation. A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 21 Aoû 2006, 18:29
noriavag a écrit:Tu as raison.
Excuse-moi.
Alors démonte ton démarreur, et on le contrôlera à l'établi.
Je crois qu'il est devant, pris sur le support moteur, alors il faut soutenir le moteur avant de l'enlever.
combiman
Mar 22 Aoû 2006, 12:46
oui il est devant mais il n'est pas pris sur le support moteur
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 22 Aoû 2006, 18:22
Quand tu vas enlever un des 3 boulons du démarreur, tu vas te rendre compte qu'il est bien pris sur le silent-bloc central.
Démonte et on contrôle. Débranche la batterie. A+
combiman
Mar 22 Aoû 2006, 19:09
Non le demarreur n'est tenu que par 2 vis et pas de support moteur.J'ai deja demonte la boite une fois pour faire le volant moteur et l'embrayage
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 22 Aoû 2006, 19:23
OK. Alors j'ai rien dis.
Pour ton démarreur, tu le mets à l'établi, tu mets une batterie à coté, tu mets le câble de pontage rouge sur le + de la batterie et sur le 30 ( la grosse borne ) du démarreur.
Le câble noir sur le - de la batterie et sur le carter du démarreur ( par ex: où passe un boulon de fixation ).
Ensuite tu prends un gros et vieux tournevis, tu tiens le démarreur d'une main, tu mets en contact le tournevis sur le 30 et tu le glisse sur le 50 ( petite borne où viens la cosse ).
Ton démarreur ve ce déclancher et tourner comme sur ta voiture, tu pourras ainsi détécter si tu as ton bruit. A+
combiman
Mar 22 Aoû 2006, 20:06
ok!!merci!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 04 Oct 2006, 17:23
MP reçu de combiman:
Bonjour,excusez moi pour cette reponse tardive.
je n'ai toujours pas regle mon probleme,j'ai juste verifie que ca ne venait pas du demarreur mais le probleme demeure.
je N'arrive pas a isoler la source du probleme,si ca continue je vais finir par l'emmener a la concession...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 04 Oct 2006, 17:26
Ta question au dépare était comment contrôler ton démarreur.
Tu ferais mieux de nous expliquer les symptomes.
On pourra peut-être t'aider.
combiman
Mer 04 Oct 2006, 17:32
je suis oblige d'insister longuement sur le demarreur avant qu'elle ne demarre.Un mecano m'avait dit que mon demarreur manquait de puissance d'ou ma demande.
Les symptomes sont donc un mauvais demarrage a froid comme a chaud.Egalement le moteur tourne mal lorqu'il y a la sonde de temp d'eau branchee.Je l'ai changee mais le probleme persiste.Lorsqu'elle est debranchee le moteur tourne parfaitement et le demarrage a chaud se fait presque normalement.le prechauffage se mettant en marche vu que la sonde est debranchee.voila voila...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 04 Oct 2006, 18:03
J'ai vu ce problème quelque part. La solution était une 2em sonde de température.
Je n'ai pas le temp maintenant, je ferai des recherches demain et te tiendrai au courant.
combiman
Mer 04 Oct 2006, 18:07
merci beaucoup
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 05 Oct 2006, 08:26
Alors, j'ai retrouvé le lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=2054#2054
J'ai écris en MP au membre pour qu'il me précise où ce trouve cette sonde, voir qu'il me fasse une photo.
Je te tiens au courant dès que j'ai de ces nouvelles.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 06 Oct 2006, 11:14
Message reçu en MP:
Pas de problème je mets ça en ligne avec la réference d'origine, mais en attendant c'est cette sonde là: http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GOE&code1_ref=AIR&code2_ref=EAU&code3_ref=SON&langue=FR
La sonde que tu as changé, est ce que c'est une de c'elle là?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 07 Oct 2006, 15:41
Alors, l'autre membre qui a résolu sont problème, ma envoyé une photo. Mais je n'arrive pas la reproduire.
La sonde ce trouve quasiment à côté de l'autre, mais fixée horizontallement à la place de verticalement.
Si tu as 2 fils sur la prise, tu as 2 sondes de température.
Si tu as 4 fils, tu n'as q'une seul sonde de température moteur.
