[Civic an 88] Problème de ralenti du jour au lendemain.
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- vicomegaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : infographiste
Niveau technique automobile : nulle
Ven 25 Mai 2007, 12:04
j'espère que je vais être assez claire pour vous expliquer mon problème.
Voilà, j'ai une vieille Honda Civic de 1988. Le problème c'est que lorsque je suis à un carrefour par exemple, en 1ere ou en 2eme, le pied à fond donc dans l'embrayage, mon ralenti ne descend pas en dessous de 2000 voir 2300 tours. C'est arrivé du jour au lendemain. J'ai essayée de régler (alors que je n'y avais pas touchée) mais en vain. Quelqu'un a une idée d'où ça vient et surtout si c'est dangereux ? Il n'y a que lorsque je met le starter que ça descend....
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [Civic an 88] Problème de ralenti du jour au lendemain.
Ven 25 Mai 2007, 12:26
Tu as visiblement une prise d'air, si ça descend lorsque tu mets le starter.
Essaye de vérifier ça.
Merci de lire la charte et de réctifier ton titre
Bonne chance.
A +
Bonne chance.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- vicomegaNouveau
Ven 25 Mai 2007, 12:55
Bonjour et merci pour la réponse. Par contre, je suis n'y connait rien, comment fait-on pour controler si on a une prise d'air ? Je pourrai comme ça demander à quelqu'un de mon entourage qui s'y connait peut être.... Merci.
je vais lire la charte et rectifier pardon.
Ven 25 Mai 2007, 16:20
Re
Si ton starter fonctionne avec un volet (je suppose que tu as un carburateur sur ta voiture), la fuite doit etre situé entre le volet de starter et l'admission culasse.
Oui, demande à quelqu'un qui bricole un peu de vérifier ça.
Reviens nous donner les infos après la vérification.
A +
A +
