- yan206Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Informaticien
[VW golf 3 TDI 110 an98] Réglage hauteur amortisseurs Koni
Lun 28 Mai 2007, 23:44
J'ai acheté des amortisseurs Koni à corps filetés pour ma golf 3 TDI match 2 mais je ne sais pas comment faire pour régler la hauteur de caisse, je veux rabaisser de -35 a l'avant et -30 à l'arrière mais comment savoir sur l'amortisseur que l'on est à -35 ou -30?
J'ai essayé de chercher des manuels qui pourraient expliquer cela mais je n'est rien trouvé, même avec notre ami google!!!
Merci d'avance de votre aide.
Re: [VW golf 3 TDI 110 an98] Réglage hauteur amortisseurs Koni
Mar 29 Mai 2007, 07:54
Il faut prendre la hauteur de caisse d'origine (sol-bas de caisse) et régler ensuite avec les combinés filetés.
- yan206Nouveau
Mar 29 Mai 2007, 11:49
Merci de ton renseignement mais le gars à qui j'ai acheté les amortos avait réglé la hauteur pour que la caisse soit au ras des roues, comment puis-je savoir sur les amortos quel est le rabaissement actuelle (-50, -60...) afin que je puisse ajuster comme je le souhaite?
Mer 30 Mai 2007, 06:14
Pour savoir quelle est le rabaissement, il faut mettre l'auto à la valeur d'origine (qui sera ton 0) et ensuite tu règles.
- [ dacia sandero ] reglage des hauteur de feux
- [ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares
- [ Renault clio 2 an 2004 ] réglage hauteur de phare
- [ citroen ax 1.5D an 1996 ] reglage hauteur phare (résolu + tuto)
- [ Citroen C5 2.0 essence EW10J4 an 2001 ] Réglage hauteur de caisse avant (résolu)
