- yom94Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
[Octavia 2 TDI 105 an 05] Suspensions qui grincent(résolu).
Mar 29 Mai 2007, 12:27
Salut, alors voila je m'explique, mon octavia a 56000 Kms et il y deja un probleme de bruit (claquements) à l'arriere droit (certainnement l'amorto de desserré, confirmation dans quelques jours RDV skoda)
Mais de plus il y a un autre probleme, le matin lors des premiers Kms j'ai quelques dos d'âne sur ma route et je remarque des grincements sur les 4 amortos, puis ca se calme un peu, sont t'ils HS ???
Re: [Octavia 2 TDI 105 an 05] Suspensions qui grincent(résolu).
Mer 30 Mai 2007, 07:12
Peut-être les caches poussières sont sec ou plutôt les silent-bloc du train av, ar et ammortisseurs ....
- yom94Petit mécano
Mer 03 Oct 2007, 21:55
Salut !!
les bruits de claquements = finish, c'etait le coffre qui n'etait pas vraiment en contrainte et donc avec le jeu ca claquait, par contre les amortos c'est de pire en pire avec le temps qui se gate, j'ai l'impression que lorsqu'il flotte ca augmente le bruit !!
YOM.
YOM.
Mer 03 Oct 2007, 23:37
ced-46 a écrit:Bonjour,
Essaye de sprayer les silent-blocs avec du silicone.
- yom94Petit mécano
Jeu 04 Oct 2007, 10:27
Salut !!
Yes, je vais test ça je vous tiens au courant !!
YOM.
YOM.
- yom94Petit mécano
Mar 13 Nov 2007, 20:32
Hye !!
J'ai trouvé le message d'un type qui parle du même soucis que moi !!
j'ai un bruit d'amortisseurs assez désagréable (grincement) à froid sur les décrochements de niveaux de la route (pas mal de ralentisseurs par chez moi...). J'en ai parlé à mon concessionnaire, au demeurant plutôt sympatique et compétent, mais il m'a dit que ça vient certainement des articulations en plastique (!!) qui doivent être un peu trop rigides à froid
Ma question est la suivante, de quelles articulations en plastique parle son garagiste ?? une idée de votre coté ???
YOM.
YOM.
Mar 13 Nov 2007, 20:52
Tous ce qui est caoutchouc et pas plastique.
Silent-bloc d'amortisseurs, et des trapèzes.
Comme dit plus haut, gicle du silicone dessus en commençant par les amortos pour pouvoir séléctionner le problème.
- yom94Petit mécano
Lun 26 Nov 2007, 19:28
noriavag a écrit:ced-46 a écrit:Bonjour,
C'etait ca la solution !! j'ai sprayer les silenbloc triangle suspenssions et barre anti roulis (avec du lubrifiant au silicone en bombe) et hop fini !!!
Merci à vous !!!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 26 Nov 2007, 19:31
content que ce soit resolu!
noria est en congé donc il te repondras a sont retour!
bonne route a toi!
bonne route a toi!
