- sntNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : à l'aise
[Escort td 70 an 98] pb debit de pompe
Mer 30 Mai 2007, 23:53
pouvais vous me dire ou se trouve la vis de debit de gasoil sur une pompe lucas? je ne la trouve pas et je desespere , merci de m'aider.
Re: [Escort td 70 an 98] pb debit de pompe
Jeu 31 Mai 2007, 08:25
Peux-tu faire une photo de la pompe ?
- sntNouveau
Emploi : technicien
Jeu 31 Mai 2007, 16:03
voila des photo de ma pompe , merci de ton aide.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Jeu 31 Mai 2007, 18:10
salut,
je crois que la vis du réglage débit est celle-là (flèche rouge), la petite au centre du gros écrou.
il me semble, qu'enlevée, derrière on trouve une vis à tête plate ou un truc dans ce genre.
mais, je m'interroge sur ce que tu veux faire
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- sntNouveau
Emploi : technicien
Jeu 31 Mai 2007, 20:27
non moi aussi c'est ce que je pensais mais la petite vis c'est juste un bouchon et derriére le gros ecrou il ni a qu'un genre de piston. merci quand meme pour ton aide chémi
En fait j'ai acheté un td 70, j'ai étais surpris par sa molesse, avant j'avais une sierra 1800 td et elle marchée bien. Enfin tout ça pour dir que j'ai acheté en casse échangeur , collecteur etc pour la monter en 90 cv avec de la pieces d'origine mais sans augmenter le débit de gasoil je ne gagnerais rien et je risque de tuer mon moteur.
Emploi : mécano
Jeu 31 Mai 2007, 20:44
salut,
et plus bas que cette vis, il y a un truc dans le même genre mais plus gros, avec un tuyau qui se branche dessus?
a+
a+
- sntNouveau
Emploi : technicien
Jeu 31 Mai 2007, 20:59
salut tech-modo, non tu parle du correcteur de pression de sur alimentation que d'ailleur je n'ai pas trouvais sur cette pompe, plus bas il y a un bouchon en plastique noir qui fais a peut prés la taille du gros ecrou sur la photo et qui s'ouvre avec une clef spéciale qui doit ressemblée a celle utilisée pour ouvrir les évents des fut d'huile. Et je ne sais pas ce qu'il y a desous . J'ai un copain qui a une 306 d de 96 et c'est la meme pompe que moi (si ça peut aider).
- [ford escort clipper td1800 an96]debit pompe à gazoil
- [ BMW e34 525 tds an 1992 ] Réamorçage circuit gasoil.
- [ bmw x3 2.0d N47 année 12/ 2007 ] démarrage impossible
- [ bmw e36 320i M50 an 1993 ] moteur s'est arrêté et ne démarre plus (résolu)
- [ BMW E46 320D m47 an 2000 ] Problème de ralenti instable / Trous d'acceleration
