[Astra eco-td an 95] joint de culasse???
+2
offset81
karnager01
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Astra eco-td an 95] joint de culasse???
Lun 04 Juin 2007, 18:30
Stp, ouvre un nouveau sujet pour le bruit. Merci.
Dis nous dans 2-3 jours si le problème de température est définitivement résolu. Que je puisse clore le sujet.
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 11 Juin 2007, 18:16
bonjour tout le monde j'espere vous allez bien. desolé pour le retard j'etais en deplacement urgent. donc ma voiture ne chauffe plus comme avant. en roulant normal elle est entre 85° et 92. en roulant trés vite et en montée elle monte pas au dela de 96 puis elle redescend.le niveau du liquide dans le vase d'expansion est au mini meme si j'en rajoute 2 a 3 jours aprés il descend au mini. j'ai fait ma vidange mais pas de trace de liquide dans l'huile. cela est il normal? par contre il y a une sonde branché sur le thermostat en la revissant elle a cassé . donc j'aimerais savoir comment s'appelle la piéce?merci a tous et toutes pour votre aide.
- karnager01Mécano
Dim 17 Juin 2007, 13:25
bonjour a tous je reviens donner des nouvelles alors pour ma astra j'ai le ventilo qui ne se declenche pas et j'ai beaucoup de pression dans le circuit. que faire?sachant il va falloir que je fasse de la route demain. merci.
Dim 17 Juin 2007, 19:35
Contrôle tes fusibles sous le volant.
Si c'est bon, c'est surement le thermocontact du ventilateur.
Il est sur le radiateur sur un coté, plutot en bas.
Tu débranches la prise, et tu shuntes 2 des 3 bornes. Tu essayes les 3, tu verras que tu as 2 vitesses de ventilateur.
- karnager01Mécano
Dim 17 Juin 2007, 21:33
merci noraviag j'ai encore le probléme de surchauffe qui revient. j'ai trop trop de pressions. je ne comprends plus rien dans cette voiture.
Dim 17 Juin 2007, 22:24
Si tu as suivis le lien que je t'ai mis et que tout fonctionne:
- thermostat
- pompe à eau
- ventilateur
- tu as du chauffage
et que la température va dans le rouge,
alors c'est ton joint de culasse.
- thermostat
- pompe à eau
- ventilateur
Page 2 sur 2 • 1, 2
