- jcl31Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Informatique
[Seat Ibiza 1.9d an 97] Problème comodo code et essuie glace
Ven 1 Juin 2007 - 5:57
voilà, j'ai une seat ibiza de 97 et j'ai depuis hier un problème :
les essuies glaces en vitesse max ne fonctionne plus et uniquement en vitesse max (vitesse normal et intermittent fonctionnent)
et mes codes ne fonctionnent plus non plus, je suis en veilleuse. Je peux faire des appels de phare mais les codes ne s'allument jamais et la commande ne reste pas en position phare (très ennuyant pour rouler la nuit...).
J'ai regardé les fusibles, ils me semblent tous bon, je pense donc que cela vient d'un problème au niveau du cablage des comodos mais je voudrais avoir votre avis.
Par avance, merci.
JC
Par avance, merci.
JC
Re: [Seat Ibiza 1.9d an 97] Problème comodo code et essuie glace
Ven 1 Juin 2007 - 10:29
Je pense que ton comodo est foutu.
Quand tu dis code, c'est les feux de route ou les grand phare?
- jcl31Nouveau
Ven 1 Juin 2007 - 12:03
Il s'agit des feux de route oui
Ven 1 Juin 2007 - 12:17
Ton intérupteur de phare est un bouton sur le tableau de bord et pas sur le commodo?
Si c'est le cas, alors je pense plutot au neimann ( la fiche éléctrique fixée au cul du neiman ).
Bien que c'est bizzard que les essuie glaces fonctionne en vitesse 1-2-3.
Un autre avis?
Un autre avis?
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 3 Juin 2007 - 19:51
Voici le schéma elec de l'inter veileuse / code . le 30 c'est le +batterie et 15 et X le + aprés le contact mis. Phares avant A7 et A9
Dim 3 Juin 2007 - 20:01
Effectivement je pencherais pour le commodo code/phare.
On voit sur le schema que les feux arriére et les veilleuses avant ne passent pas par le commodo.
L'alimentation des phares (feux de route) vient directement de la batterie +30
- [ SEAT Ibiza 1.4 tdi an 2006 ] Dysfonctionnement des essuie glace
- [ Fiat Ducato 3 2.3 an 2008 (250) ] Problème Feu de croisement "Code" et essuie glace
- [Seat cordoba] essuie glace arrière qui ne fonctionne plus
- [ SEAT IBIZA 1.2 TSI an 2014 ] Pas de PR code pour les freins
- [e31 850 ia an 92] probleme d'essuie-glace et lave glace
