[Nissan Almera 2.0 D an 99] Problème de demarrage.
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- WPDA76Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : analyste programmeur
Mer 06 Juin 2007, 12:57
Bonjour, je possede une almera diesel 2 l 152000 Km de novembre 1999 et j'ai un gros soucis avec. Je vais essayer de vous le décrire si quelqu'un a une idée je le remercie par avance.
Voila la voiture a froid démarre a peu pres normalement bien que pas beaucoup de puissance mais alors des quelle chauffe c'est la cata en fait le fait de faire 5 kilometres suffit, alors ralenti tres bas, cale facilement avec difficulter a redemarrer, surtout lors des deceleration et enfin des quelle est bien chaude impossibilité de la redemarrer obligation d'attendre un temps certain pour la faire redecoller.
Le demarreur tourne bien, batterie bonne, gasoil ok enfin pas de hic visible. C'est un modele tout electronique accelerateur electronique etc...
J'ai lu qu'il pouvait y avoir des problèmes de sonde ou de debitmetre mais ou est ce ?
Sur ce modele c'est pas simple de ce reperer.
voici le type mine : MJN5102EK449
num serie : JN1FFAN15U0152497
Merci de vos conseils
Salutations
Salutations
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [Nissan Almera 2.0 D an 99] Problème de demarrage.
Jeu 07 Juin 2007, 12:14
Je vais essayer de t'aider, amis n'ayant apas accès aux docs, les numéros de séries ne me disent rien,j'aimerai donc bien que tu fasses une photo de ton moteur, en enlevant les caches si il y a en a.
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- WPDA76Nouveau
Jeu 07 Juin 2007, 12:46
Merci de ton aide, je fais une photo et je la met en place des que possible.
Encore merci de ton concours
Ven 08 Juin 2007, 15:05
Ok, j'attends.
A +
A +
- WPDA76Nouveau
Ma nissan qui n'aime pas la chaleur
Lun 02 Juil 2007, 19:33
Bonjour je joins les photos du moteur de ma voiture desolé d'avoir ete long appareil photo dificile a recuperer
Merci de vos tuyaux
Merci de vos tuyaux
- [ Nissan almera 1.4i an 1997 ] Problème démarrage/en roulant
- [ Nissan Almera Tino 2.2 VDI an 2001 ] Probleme claquement, perte de puissance bas regime
- [ Nissan Almera 2.2 tdi 110 an 2000 ] ne demarre plus
- [Nissan Almera 2.2vdi an 01] Problème d'allumage.
- [Nissan Almera 1.4l GX an 98] Moteur qui s'emballe.
