- alfNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Chauffeur
Niveau technique automobile : 4 mais dépasser par l'électronique
[Gpunto motorisation??? année???] pb feu anti-Brouillard
Dim 10 Juin 2007, 11:33
Bonjour, j'ai monté une attache de romorque sur mon grand punto et mon anti brouillard ne fontonne pas ni sur la voiture ni sur ma remorque, lorsque je branche la prise de remorque, et poutant le montage a été fait dans les règle de l'art et toute les sont correcte. Pouvez-vous m'aider.
Merci d'avance.
Alf
Merci d'avance.
Alf
Re: [Gpunto motorisation??? année???] pb feu anti-Brouillard
Dim 10 Juin 2007, 12:04
L'anti brouillard fonctionne sans la remorque?
Si oui, contrôle tes branchements à la sortie de la prise avec une lampe témoin.
- alfNouveau
Emploi : Chauffeur
Mar 12 Juin 2007, 20:55
Bonjour, et merci pour la réponse.
Il fonctinne sans prise de remorque. Tous le montage de la prise est correcte et même chose avec une lampe témoin si tôt que je controle l'anti broulliard sur la prise, il se coupe sur la lampe témoin et sur la voiture. Ne seraisse pas un problème de relais ou sur le boitier electronique du faiseau de la prise de remorque.
Mar 12 Juin 2007, 22:16
Parce que tu as l'anti brouillard de branché sur la prise?
Combien de borne a ta prise?
C'est la même que ci dessus? ( mais il n'y a pas d'anti brouillard )
Ou bien une de ces nouvelles européenne?
Il doit y avoir le branchement quelque part, je vais voir si je la trouve.
- alfNouveau
Emploi : Chauffeur
Mer 13 Juin 2007, 16:25
Bonjour, s'est la même que ci-dessus mais pas d'éclairage caravane l'anti-brouillard a la place. Pour moi s'est un problème a la voiture, je n'ai rein changer a ma remorque et elle allais sans problème avec mon autre voiture. Montage un peu spécial chez FIAT faiceau electrique fourni avec l'attelage comprenant un boitier electronique et deux relais que j'ai monter suivant le chéma fourni par FIAT.
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeu 14 Juin 2007, 09:11
Pourrais-tu poster le schéma de montage. j'ai déjà installer ce genre d'attelage avec les boitiers (pour la vérifs des ampoules de feu) et je n'ai jamais rencontré de problèmes ....
Sur les G punto, l'antibrouillard est dans le PC arrière il me semble, est-ce que tu t'es bien branché dessus ?
- alfNouveau
Emploi : Chauffeur
Ven 15 Juin 2007, 19:20
Bonjour, je l'ai bien branché, j'ai repérer les fils avec la lampe témoin comme il est mis sur la notice. J'ai demander a mon garagiste il vas controler au prochain entretien il dit que ses peut-etre le boitier qui est défectueux il en a déja eu. Je verais cela dans quelque semaine et vous tiendrai au courant encore merci.
ALF
ALF
Jeu 21 Juin 2007, 22:14
J'ai églement eu un problème sur un boitier mais c'est rare .... tiens nous au courant.
- alfNouveau
Emploi : Chauffeur
Dim 08 Juil 2007, 20:02
J'ai changez le boîtier et toujours le même problème .
Après contrôle je pense que sa vient de la voiture, car si tous le circuit de remorque démonté si tôt que je feu brancher une seconde ampoule sur le feu antibrouillard arrière sa ce coupe. Problème de surtension Ou pourrai-je trouvez le schéma électrique de la grande punto et ou se trouve le relais du feu antibrouillard arrière ci il y en a un.
Merci d'avance
Alf
Merci d'avance
Alf
- alfNouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 14 Juil 2007, 12:40
Bonjour à tous, problème résolu sans rien faire (les mystere de l'electronique ) et je ne cherche même pas à comprendre.
Bonne journée a tous.
Alf
Alf
Mer 08 Aoû 2007, 09:39
bizarre ça ...
