- ghyzmo08Mécano
- Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
[e34 525 td an 94] ou se trouve l'antenne radio ?(résolu)
Lun 11 Juin 2007, 17:09
bonjour,je voulais savoir ou ce trouve l'antenne radio sur ma 525 td.
il n'y pas de trou sur le toit ou l'aile.
j'ai arrachés le bout de l'antenne,et je voulais changé le fil,mais je sais pas ou c'est raccordé.merci de vos conseil.
ps j'espére que c'est pas le par-brise qui fait office de reception.a+
- joebmPetit mécano
- Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Re: [e34 525 td an 94] ou se trouve l'antenne radio ?(résolu)
Mar 12 Juin 2007, 13:16
Si tu n'a aucun trou c'est sans doute une antenne électronique.
Regarde sur la vitre arrière. Des fois c'est intégré à la vitre.
- ghyzmo08Mécano
Mar 12 Juin 2007, 22:15
bonsoir joebm,comment on le voit,je pense que sa doit étre cela.a+
- joebmPetit mécano
Jeu 14 Juin 2007, 18:32
En fait ça se voit bien.
Tu as le circuit classique avec plusieurs traits sur la vitre arrière pour le dégivrage.
Et puis tu as quelques traits en haut de la vitre qui sont d'une autre épaisseur ( voir meme d'une autre couleur ) . En général il y a des traits qui ne traversent pas de part en part la vitre mais viennent se repiquer sur un autre trait.
- ghyzmo08Mécano
Ven 15 Juin 2007, 13:11
merci joebm.a+
- joebmPetit mécano
Ven 15 Juin 2007, 18:10
Tu l'a trouvée??
- ghyzmo08Mécano
Ven 15 Juin 2007, 18:20
re,non j'ai regardés la vitre arriére est a part les fils du dégivrage il n'y rien d'autres.a+
Ven 15 Juin 2007, 22:55
Ce sont eux!
Un filtre permet de séparer la tension de dégivrage des fréquences radio....
Le filtre se trouve dans le montant de pavillon arrièreDroit Gauche je crois....
Correction: erreur de ma part! DarkGyver
Ce sont eux!
- joebmPetit mécano
Ven 15 Juin 2007, 23:05
ça je le savait pas.
Par contre sur ma E36 on voyait nettement les fils du dégivrage et les fils de la radio!
Sam 16 Juin 2007, 07:16
Voila la position des boitiers...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF81&mospid=47517&btnr=65_0216&hg=65&fg=30
Le fil d'antenne est un peu spécial!
Par contre je me suis trompé de côté, il est à Gauche!!
@ DarkGyver
@ DarkGyver
- ghyzmo08Mécano
Sam 16 Juin 2007, 13:51
bonjour,merci par contre je me rapelle pas avoir vu le boitier 4,car j'avais enlevés le coté et j'ai rien vu,à moins quil est bien planquer.a+
Sam 16 Juin 2007, 14:10
Il y est!
Mais il est proportionnelement plus petit que sur le schéma....
Il y est!
- ghyzmo08Mécano
Sam 16 Juin 2007, 14:13
re,ok dark.a+
