- GTTVSPetit mécano
- Nombre de messages : 159
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
[e34 520i] Ou se trouve le passe-fil ? (résolu)
Dim 13 Jan 2008, 10:30
Bonjour à tous
J'aurais aimer savoir ou je peus trouver un passe-fil sur un bmw e34 520i car la je bloque , je n'arrive pas en trouver 1.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [e34 520i] Ou se trouve le passe-fil ? (résolu)
Dim 13 Jan 2008, 10:59
Je suis désolé.... mais je ne comprends rien à ta question!!!
- GTTVSPetit mécano
Dim 13 Jan 2008, 11:52
En faite je vais monter un ampli sur ma bmw pour avoir une meilleur qualiter de son sur les haut-parleurs et pour alimenter l'ampli il faut que je lui emmene le + de la batterie mais je ne trouve pas de trou entre l'intérieur de la voiture et le compatiment moteur ou se trouve ma batterie.
voila est-ce que tu saurais si il y à des trous pré perçé pour passer un cable ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Dim 13 Jan 2008, 12:01
Sauf si c'est vraiment un très gros ampli, je me brancherai sur la borne B+ qui se trouve sous le siège arrière.
De cette manière tu éviteras le passage d'un fil du compartiment moteur vers l'habitacle. Car l y a toujours des risques d'entrées d'eau....
Mais si tu tiens vraiment à faire passer un fil, alors il faut suivre le même chemin que le faisceau principal qui part du boitier fusible gauche du compartiment moteur pour entrer dans l'habitacle.
Tu verras qu'il y a un caoutchouc en deux parties prévu à cet effet....
Faire très attention à bien le replacer après..... Sinon c'est la piscine!!!
- GTTVSPetit mécano
Dim 13 Jan 2008, 12:55
J'y ais penser à me brancher sur la borne sous le siège mais l'ampli fais 800watt
Est-ce que serais bon ?
Dim 13 Jan 2008, 12:56
Qu'est ce qu'ils te conseillent comme section de fil pour alimenter ton ampli?????
- GTTVSPetit mécano
Dim 13 Jan 2008, 13:24
il me conseillent du 10²
- GTTVSPetit mécano
Dim 13 Jan 2008, 18:45
Alors est-ce que sa passerais ou il vaut mieux mettre le cable de 10mm² sur la batterie .
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 14 Jan 2008, 12:01
Pour du 10mm², il faut reprendre directement sur la batterie.
Utilises le passe fil dont je te parle.
Attention!
Il faut impérativement mettre un fusible près de la batterie!
Car avec 10mm², si tu n'as pas de fusible et que ça touche la masse..... c'est caca!
Attention!
- GTTVSPetit mécano
Lun 14 Jan 2008, 23:27
Merci de m'avoir répondu , le caouctchouc en 2 parties dont tu me parle se trouve sous la boite à fusible dans le compartiment moteur , coter conducteur c'est bien cela ?
merci de m'aider dark c sympa car on va dire que je suis un peu perdu
Mar 15 Jan 2008, 06:48
Utiliser des serre câbles/chatterton noir pour fixer le fil supplémentaire.
Le faire suivre le faisceau qui part de la batterie en l'intégrant si possible dans les boitiers et gaines existantes à l'arrière du moteur.
puis :
Il te suffit de suivre les autres fils qui entrent dans le compartiment moteur.
Tu verrsa que
** L'un des caoutchoucs (celui du milieu) prévoit des passges de fils.
Il te suffit de :
=> extraire ce caoutchouc d'un ou deux centimètres
=> percer un de ces trous pré-percé.
=> Passer ton fil par ce trou
=> remettre ce cahoutchouc bien en place (dans le deuxième caoutcouc qui l'entoure)
Si tu as le moindre doute sur l'étanchéité du montage final, alors mettre un peu de silicône noir pour finir.
Où as tu l'intension de placer ton ampli????
puis :
Tu verrsa que
Il te suffit de :
- GTTVSPetit mécano
Mer 16 Jan 2008, 10:43
Merci , je vais le mettre dans le coffre , je pense que c'est la meilleur solution
Jeu 17 Jan 2008, 06:45
Dans ce cas le mieux est de faire passer le fil par le chemin q'uil pren d'origine en enlevant la garniture de bas de caisse intérieure.
Tu verras que tes fils sont derrière une protection.....
Puis passer sous l'assise de siège et suivre le faisceau qui va au coffre!
- GTTVSPetit mécano
Mar 22 Jan 2008, 18:35
C'est bon dark tous est fini , je te remercie de ton aide précieuse que tu ma apporté.
Bonne continuation à toi et au forum , merci
Lun 28 Jan 2008, 09:15
- [ BMW E34 520i an 1993 ] compatibilité amortisseur 524td vers 520i (Résolu )
- [ Renault megane 1.4 ess an 1996 ] Ne passe plus en gpl (résolu)
- [ Seat arosa 1.7 sdi an 1999 ] marche arrière ne passe plus (résolu)
- [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu)
- [ BMW e39 525tds M51 an 1996 ] fuite quand je passe la marche arriere (résolu)
