- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
[ BMW e36 325 tds ] changement pompe de gavage de réservoir (tuto)
Lun 11 Juin 2007, 22:55
Comme l’indique le titre, voici un tuto sur le changement d’une pompe de gavage (ou pré pompe) sur une e36 325 td.
Identique sur: toutes les E36 que ce soit essence ou diesel, coupé, touring cabrio ou 4 portes!!!
Désolé pour la qualité des photos, mais il commençait à faire sombre et je me suis dépêché, en plus jai fait ça sur un parking, ce qui n’arrange rien.
La pompe se situe sous l’emplacement passager arrière droit (côté trappe à essence).
Retirer le siège arrière en tirant fort dessus, à droite et à gauche.
Retirer la protection noire, puis dévisser la plaque
Retirer le cercle en mousse
Retirer les cosses
Desserrer les colliers
Desserrer la pièce qui maintient la pompe en place
Retirer les durites
Enlever la pompe
Et voici le réservoir sans la pompe
Une petite photo de la crépine complètement bouchée de la vieille pompe.
Attention, en enlevant la pompe, le joint risque de venir avec, il faut donc le retirer, le nettoyer et le bien le remettre en place.
Mettre la pompe neuve et bien la plaquer
Remettre la pièce de maintient de la pompe, et bien la serrer avec vos mains
Mettre le joint gris avec les vis sur le cache noir
Remettre les durites sur la pompe et serrer les colliers sans y aller comme un fou.
Rebrancher les cosses
Visser le couvercle noir
Bien remettre la protection noir
Remettre la banquette en appuyant dessus
Et voila, vous voici avec une pompe neuve.
A +
Retirer les cosses
Retirer les durites
Enlever la pompe
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Re: [ BMW e36 325 tds ] changement pompe de gavage de réservoir (tuto)
Mar 12 Juin 2007, 10:33
et pour ce tuto bien détaillé!
Est ce que je peux le réutiliser pour on site???
Mar 12 Juin 2007, 12:47
Salut et merci
Mais bien sur, aucun problème pour ton site
A +
A +
Jeu 14 Juin 2007, 09:49
Superbe tuto offset
Sam 07 Juil 2007, 17:28
La fiche technique a été créee, grâce à ta participation!!!
Elle est visible ici
www.darkgyver.fr
Section
=> Electricité
==> accessoire mécaniques et autres
**Remplacement prépompe de gavage E36
J'en ai fait une deuxième à partir de ceci!
** Réparation ou remp jauge à carburant
encore!!!
www.darkgyver.fr
Section
=> Electricité
encore!!!
- [ BMW e39d 530D an 2000 ] Panne d'arrivée gazoil
- [ Renault mégane 1.6 ess an 1998 ] problème pompe de gavage reservoir carburant
- [ bmw 330 d E46 M57 an 2003 ]changement pompe de gavage
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] changement pont arrière + changement silentbloc berceau (TUTO)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Défaut étanchéité réservoir ATF de la DA (TUTO)
