[e36 318i an 93] Pb Vitres élect et toît ouvrant Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
jojopa
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : Ventes
[e36 318i an 93] Pb Vitres élect et toît ouvrant Empty [e36 318i an 93] Pb Vitres élect et toît ouvrant
Mer 13 Juin 2007, 19:41
Les vitres électriques ainsi que mon toît ouvrant ne fonctionnent plus (vitres à moitié ouvertes et toît completement ouvert). Les portes électriques et autres composantes électriques fonctionnent bien.
Mon garagiste a vérifé tous les fusibles et les relais et fait des recherches mais personne ne semble avoir une solution.
Toute aide serait plus qu'énormément appréciée.
Merci beaucoup,
[e36 318i an 93] Pb Vitres élect et toît ouvrant Empty Re: [e36 318i an 93] Pb Vitres élect et toît ouvrant
Jeu 14 Juin 2007, 09:41
Il faut commencer par démonter la boite à gants pour accéder au module ZKE (ou au module de relais si ta voiture n'a pas encore de ZKE
Fais cela et je te dirai où chercher!
Je pense que tu as vérifié que la protection enfants n'est pas enclenchée!
Jeu 14 Juin 2007, 09:45
Est ce que l'éclairage des interrupteurs de LV et
de TO fonctionnent ????
jc92120
Emploi : sans
Niveau technique automobile : pas terrible
Ven 15 Juin 2007, 12:04
Je rencontre le probléme identique à celui de jojopa sur une 318I E36 mod 92.
Ma voiture est actuellement dans un atelier de mécanique générale ,mais ils ne semblent pas trouver la panne.
Je ne sais pas si l'éclairage des interrupteurs de LV et TO fontionnent.
Pouvez vous m'aider merci.
Jc
Ven 15 Juin 2007, 12:09
Le problème se situe derrière la boite à gants....
Il faut commencer par la sortir, puis faire des mesures électriques!
Mais si le véhicule est au garage.... je ne peux pas t'aider!
jc92120
Emploi : sans
Ven 15 Juin 2007, 12:13
Merci de cette réponse trés rapide,en fait la voiture est au garage mais ce garage est tres proche de chez moi et je les connais trés bien,je peux donc leur transmettre ce qu'il faut faire trés facilement.
Ven 15 Juin 2007, 12:22
Une fois la boite à gants sortie, il faut vérifier si la ZKE ou le module ZVM est alimenté en 12V et s'il est relié à la masse...
jc92120
Emploi : sans
Ven 15 Juin 2007, 12:23
comment reconnait on la ZKE ou le module ZVM
Jc
Ven 15 Juin 2007, 12:25
La ZKE est visible ICI
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Electricite-f80/e36-318tds-Telecommande-A-Distance-avec-ZKE-Resolu-t6571.htm
Ven 15 Juin 2007, 12:28
Et si tu n'as pas de ZKE, alors c'est la ZVM qu'il faut vérifier :
Elle est visible ici!
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Electricite-f80/E36commande-a-distance-universelle-avec-ZVM-resolu-t6001.htm
jc92120
Emploi : sans
Ven 15 Juin 2007, 12:57
Merci je transmet et reviens vers toi pour la suite
Jc
Ven 15 Juin 2007, 15:19
Pas de problème...
jc92120
Emploi : sans
Ven 15 Juin 2007, 18:10
Bon les choses ne s'arrangent pas,le garage a fait des test,en envoyant du + a l'interrupteur de la vitre passager cela fontionne,mais en faisant la meme manip sur celui du conducteur rien ne se passe.
son diagnostic c'est de dire que le moteur LV gauche a peut etre griller en entrainant un relais qui a griller aussi et aujourdhui vendredi il ne peux pas se lancer dans le démontage de la boite à gant sans savoir vraiment ce qu'il va trouver derriere et meme si il trouvait la panne sans etre sure d'avoir la piece de rechange.
Bilan j'ai ma voiture avec la vitre droite tjs completement en bas et suis un peut dans la m........ pour ce week end.........
Sam 16 Juin 2007, 07:26
Je pense que ton problème est lié à la ZKE.
(branchement ou ZKE HS.)
Pour fermer la vitre :
Dégarnir la porte conducteur (celle qui n'est pas fermée) et alimenter directement le moteur par la grosse prise. calle ou arrivent deux gros fils.
Ce moetru fonctionne par inversion de polarité sur deux fils.
S'il ne se passe rien dans un sens, inverser les deux fil.
ATTENTION de ne pas court circuuiter!
Si tu veux faire une recherche de panne, il faut un multimètre...
@+ DrakGyver
jc92120
Emploi : sans
Dim 17 Juin 2007, 17:23
Merci,
Je n'avais pas reçu de mail me disant que tu m'avais répondu,c'est domage car j'aurais pu degarnir la porte avant.
Je vais m'y mettre dés que la pluie me laissera le faire,que veux tu dire pas ne pas court cicuiter?
Je vais essayer de me procurer un multimetre également.
j'imagine que l'on peut trouver cela chez Bricorama.
Dim 17 Juin 2007, 19:42
Oui!
C'est pas cher et c'est toujours utile!!!
Serait ce que pour tester des piles!!!
jc92120
Emploi : sans
Lun 18 Juin 2007, 16:45
J'ai dégarni la portiere et ne trouve pas cette fameuse "grosse prise ou arrivent deux gros fils"
jojopa
Emploi : Ventes
Lun 18 Juin 2007, 17:55
Merci beaucoup pour les infos, je transmet à mon garagiste. Il m'a parlé d'un problème électrique causé par le filage mal foutu du démarreur à distance. Je vais en savoir plus demain matin car j'ai d'autres à faire faire sur la voiture.
Sur le moteur lève vitre il y a deux prises!
Une avec deux gros fils et une avec des fils fins!
C'est la prise avec les deux gros fils!
En alimentant dirrectement le moteur, tu peux fermer/ouvrir...
jc92120
Emploi : sans
Lun 18 Juin 2007, 17:59
en fait il n'y a qu'une seule grosse prise sur laquelle il y a effectivement deux gros fils (1 rouge et un marron )et 4 autres fils plus petits.
Je vais te paraître vraiment nul mais avec quoi je peux alimenter ?
Lun 18 Juin 2007, 18:06
re;
Avec ta batterie!
Ceci dit fais attention à ne pas court circuiter!
Demande à quelquen de tenir deux fils sur les bornes de batterie, et toi tu poses tes fils sur les deux pins du moteur sur les quels vont les deux gros fils!
Attention à ne pas te coincer les doigts dans le mécanisme quand il se met en route! et à ce que les deux fils ne se touchent pas!
Coupe le contact!!!
jc92120
Emploi : sans
Lun 18 Juin 2007, 18:39
ok le diagnostic du garage est en partie vérifié,car en effet lorsque je connecte la vitre passager ça fonctionne et sur la vitre conducteur (celle qui est baissé) ça ne fonctionne pas.
Donc déja la premiere panne est une panne de moteur
Mar 19 Juin 2007, 16:28
Dans ce cas :
Il faudrait vérifier si une fois le moteur débranché, le reste fonctionne......
jc92120
Emploi : sans
Mer 20 Juin 2007, 08:12
Non le reste ne fonctionne pas lorsque le moteur est débranché
Mer 20 Juin 2007, 08:42
Quel type de montage as tu?
ZKE
ou ZVM????
Il faudrait tester les entrées our savoir où cela déconne!
