- azzertyNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : jockey
[VW golf 4 tdi 150] probleme d'esp
Mer 27 Juin 2007, 16:40
bonjour comme le dit le titre j'ai un petit souci d'esp sur ma voiture depuis le changement kaotique de ma roue av droite (impossible de defaire ma roue de l'essieux donc le mecano a foutu un coup de pompe dedant) j'ai l'esp qui se declanche quand je prends mes virage a gauche maintenent je doit eteindre l'esp pour eviter qui ne se mete tout seul merci de m'aide je vous en serais reconnaisant
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [VW golf 4 tdi 150] probleme d'esp
Mer 27 Juin 2007, 18:04
regarde du coté de ta roue avant droite et controle si la prise du capteur n'est pas débranchée ou le cable endommagé
Mer 27 Juin 2007, 23:56
Ta roue est de même dimenssion?
Et contrôle la pression.
Autrement contrôle comme dit cloclo.
Lis la charte et modifie ton titre, stp.
- azzertyNouveau
Emploi : jockey
Jeu 28 Juin 2007, 01:06
ok merci beaucoup je vais mater ca de plus pres
:afro:
:afro:
