[Audi 80 1.9d an 90] probleme de freinage Techni10
teufteuf
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : recherche
[Audi 80 1.9d an 90] probleme de freinage Empty [Audi 80 1.9d an 90] probleme de freinage
Ven 13 Juil 2007, 22:04
salut a tous,jeudi j ai passer la voiture au controle et j ai etait refuser pour deux raison:les plaquettes usees a l avant et la course de la pedale de frein trop importante,je demande donc au controleur et il me dit que en changeant les plaquettes avant je vais rattrapper une course normale.
Alors apres avoir pris une dose de courage,j entreprend le changement de plaquettes,une petite purge et c est pareil sinon meme pire.
lorsque j appuie sur la pedale de freins elle s arete a mis chemin,ensuite continue lentement sa course jusqu au plancher,c est comme si je la purger mais en ouvrant juste un minimum le purgeur.
j ai refait un controle visuel et je n ai aucune perte d huile de freins apparente,auriez vous une idee?
merci d avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Audi 80 1.9d an 90] probleme de freinage Empty Re: [Audi 80 1.9d an 90] probleme de freinage
Sam 14 Juil 2007, 01:27
C'est ton maitre cylindre qui est foutu.
La fuite est interne, le liquide passe d'un côté à l'autre des pistons du maitre cylindre.
teufteuf
Emploi : recherche
Sam 14 Juil 2007, 08:48
d accord,mais c est koi le maitre cylindre?
est ce difficile a changer?
il y a t il une operation particuliere a faire pour le demonter et/ou remonter?
merci d avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 14 Juil 2007, 12:12
C'est une pièce maitresse du système de frein. Elle est contre le cerveau frein. 4 tuyaux de sortie, sous le bocal du liquide.
Après sont remplacement, il faut bien sur purger tout le circuit.
