- miqaNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : technicien chariot elevateur
Niveau technique automobile : bep electro
[VW golf 3 td an 95] problème de freinage
Mar 11 Nov 2008, 09:36
bonjour sur une golf 3 td de 1995, la pédale de frein s enfoncée! bon controle des durites, cylindre de roues,etrier,répartiteur pas de fuite donc il ne reste plus que le maitre cylindre! on le remplace par un neuf, purge du systeme tout est ok.la pédale est dure tout va bien mais dès que l on démarre le moteur et que l on appui sur la pédale elle s enfonce à fond on a repurgé au pied, avec un système à air comprimé et toujours pareil dès que le moteur est en marche rebelotte. c est une voiture qui était non roulante quand on l eu on ne sait pas si cela le faisait avant... si vous avez déja eu ce problème ou une idée merci de nous aiguiller parceque nous on sèche un peu beaucoup merci
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [VW golf 3 td an 95] problème de freinage
Mar 11 Nov 2008, 14:33
as tu l'abs ??
- miqaNouveau
Mar 11 Nov 2008, 14:50
non pas d abs !
Mar 11 Nov 2008, 15:17
La pedale devient dur mais est ce que ca freine ?
C'est surement au niveau du matsermac qu'il y a un probleme, verifie toutes les durites de depression et surtout la pompe de depression !
- miqaNouveau
Mar 11 Nov 2008, 16:13
ben la pompe a l air de bien marcher etant donné que quand je l a débranche du master on sent bien l aspiration
Mar 11 Nov 2008, 17:01
et sans le moteur ca freine ??
esaaye de demarrer le moteur, de debrancher la durite qui arrive au mastervac et de la rebrancher !
- miqaNouveau
Mar 11 Nov 2008, 17:25
on l a fait de débrancher la durite moteur allumé la pédale forcemment est dure et dès que tu l as rebranche que t appuie dessus elle s enfonce et pour le moment on ne peut pas essayer la voiture en roulant.
Mar 11 Nov 2008, 19:30
ba le moteur couper, tu enleve le frein a main et tu appuye sur la pedale, tu demande a un pote d'essayer de pousser voir si ca freine ou pas !!
- miqaNouveau
Mer 12 Nov 2008, 08:37
on va essayé samedi prochain parceque la voiture est bloquée par d autres!
