[PT Cruiser] Problème de freinage
3 participants
- rigauxNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bacf1
Sam 10 Fév 2007, 23:08
bonjour , ma pédale de frein ne revient pas entièrement ( reste qques millimètres ) mes stop reste donc allumés . cela est dut a quoi ? je pense c'est dut au cerveau frein . peut t on le tester sans le démonter ? ou le problème est lier a autre chose ???merci
Re: [PT Cruiser] Problème de freinage
Dim 11 Fév 2007, 00:31
Je pense plus tôt à ton maitre cylindre.
Mais il n'y a pas de teste.
Il faut le changer.
Il faut le changer.
Lun 12 Fév 2007, 00:27
Je pense comme noria
est-ce qu'il freine correctement ? est-ce que la pédale est dure ?
Mar 13 Fév 2007, 21:54
Message envoyé en MP par rigaux.
bonjour, il met arrivé quand exercant une pression sur la pedale celle-ci s'enfonce; cependant je ne perd pas de liquide de frein et le pt freine normalement.
Mar 13 Fév 2007, 21:57
Ca confirme que c'est le maitre cylindre.
Les coupelles internne du maitre cylindre sont foutus.
Il faut le changer.
PS: Ecris directement sur le forum stp. Pour que tout les membres en profite. Merci.
Il faut le changer.
- [ Chrysler PT CRUISER an 2000 ] Problème électrique
- [ chrysler pt cruiser 2.2 crd 121 an 2002 ] problème de passage de vitesse
- [ Chrysler pt cruiser 2.2 crd 121 an 2002 ] problème de boîte à vitesse
- [ Toyota Land Cruiser an 1983 ] problème de vitesse (résolu)
- [ Toyota Land Cruiser HDJ 100 VXE BVA 4,2 dci an 2003 ] problème amortisseurs hydrauliques
